Sony TFT SDM-M51
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild verschwimmt (Streifen)
Serverzeit: 18 11 2026  07:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sony SDM-M51 --- Bild verschwimmt (Streifen)
Suche nach Sony
BID = 669504
Mister232
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild verschwimmt (Streifen)
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SDM-M51
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute!
Ich habe mal wieder eine Frage zu einem TFT. Also wie oben angegeben besitze ich einen Sony SDM-M51. Dieser hat nun folgendes Problem:
Beim hochfahren des PC´s oder auch machmal (aber eher selten) während des Betriebes kommen aufeinmal so Streifen auf den Schirm und das Bild erstarrt und verschwimmt langsamm, bis es irgentwann ganz weiß oder auch manchmal hellgrau ist. Wenn ich dann mit der flachen Hand (weiß das ist unprofessionell) auf den Bildschrim vorne auf die Anzeigefläche einmal vernünftig draufhaue kommt das Bild wieder und alles ist wieder normal. Habe ihn bereits einmal geöffnet, konnte aber nichts feststellen. woran kann das liegen?
Mister232
P.S.: Bin Elektroniker für Geräte und Systeme in der Ausbildung und kaufe auch öfters TFT´s bei Ebay um diese zu reparieren und weiterzuverkaufen, also ein wenig Ahnung habe ich bereits. ich wusste nicht unter was das zählt, also habe ich voll im fach angegeben.
BID = 669605
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn ich dann mit der flachen Hand (weiß das ist unprofessionell) auf den Bildschrim vorne auf die Anzeigefläche einmal vernünftig draufhaue...
...ruinierst Du das Paneel komplett.
Im Paneel selbst ist eine Ansteuerung für Zeilen und Spalten. Meist ist eine kleine SMD Sicherung auf einer PCB.
Dies könnte eine Ursache sein. So wie Du das beschreibst ist die Elektronik zeitweise stromlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Feb 2010  9:48 ]
BID = 669734
Mister232
Ja, das Bild ersatrrt, es bilden sich Streifen oder linien und alles verschwimmt. Aber warum wird es denn dann wieder besser wenn ich draufhaue?
BID = 670580
Mister232
Kann keiner helfen?
BID = 670766
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du nicht lesen kannst, kann Dir niemand helfen!
Einen Anhaltspunkt habe ich Dir gegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Feb 2010  2:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333911   Heute : 3473    Gestern : 12669    Online : 554        18.11.2026    7:01
