Sony TFT SDM-HS53
Serverzeit: 16 11 2026  16:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sony SDM-HS53
BID = 462379
duisentrieb
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SDM-HS53
mein erster Post in diesem Forum. Da ich kein Spezialist im Bereich TFT Reparatur bin, hoffe ich auf eure Hilfe.
Folgendes Problem:
Nach umräumen des Sony TFTs (vom Netz abstecken und wieder anstecken) läßt er sich nicht mehr einschalten. Monitor ist seit knapp 4 Jahren in ständigen Betrieb.
Habe das Gehäuse geöffnet und zuerst visuell die Lage geprüft. Es sind zwei Platinen enthalten. Ein internes Netzteil und der Signalwandler für die Bilddarstellung. Beide Platinen von LG. Erstere visuelle Betrachtung hat keine Defekte zeigen lassen (Elkos ok, keine schwarten Widerstände, Kabelbrüche, etc.). Die interne Schmelzsicherung ist ebenfalls durchgängig. Die Spannungsprüfung hat gezeigt, das nach dem Gleichrichter ca 320V anliegen.
--> Leider kann ich dann nicht mehr nachvollziehen, wo und wann die notwendigen +5 V durch das Netzteil erzeugt werden sollen. Es ist nichts mehr zu messen.
Nun meine Fragen:
a) Hatte jemand schon mit einem entsprechenden Problem zu kämpfen?
b) Wo kann man sich die Datenblätter besorgen (Mit Google & LG Platinenaufdruck habe ich nichts finden können) bzw. wer kennt einen guten Ersatzteilbeschaffer?
c) Wer hat ein Tipp, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
Richard
BID = 462497
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
elkokur bzw. mit esr durchmessen
ist ja schon fast logisch wenn er immer an war und nicht mehr startet das die elkos ausgelaugt sind
BID = 468080
duisentrieb
ich habe eine "ELKO-Kur" durchgeführt und alle ELKOS getauscht. Jedoch besteht das oben beschriebene Problem nach wie vor, dass der Monitor nicht aktiviert werden kann (kein Einschalten möglich). Hat jemand eine andere Idee?
Richard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314017   Heute : 8795    Gestern : 12485    Online : 315        16.11.2026    16:27
