Sony TFT KDL46Z4500 LCD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine funktion
Serverzeit: 11 11 2026  21:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sony KDL46Z4500 LCD --- keine funktion
Suche nach TFT Sony LCD keine funktion
BID = 982408
Giggi45
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : keine funktion
Hersteller : Sony KDL46Z4500
Gerätetyp : LCD
Hallo, habe einen Sony KDL 46Z4500
Als ich nach Hause kam war die standby led aus. Gerät für std. vom Netz genommen ohne Erfolg.
Auf Netzplatine war widerstand 6,8 Ohm 5watt def. Habe diesen und auch die elkos drumrum getauscht und auch IC 6300 (STR-A6169). Aber leider besteht prob. weiterhin keine LED keine Funktion. Kann es oder gibt es Unterschiede bei diesem IC? ( anders beschaltet?) kann mir jemand sagen was evt noch def.sein könnte! Danke für eure hilfe
BID = 982506
Giggi45
Hallo, wollte nur sagen die Kiste läuft wieder, IC hatte falsche PIN belegung obwohl es ein Ersatzteil aus dem Manual von Sony war.
STR-A6169 ist definitiv falsch bei diesem NT.
BID = 982924
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Und was wäre nun das richtige IC?
Was stand auf dem alten/defekten drauf?
BID = 982956
Giggi45
Hallo, das war ja nicht mehr zu erkennen, aber laut einem Schaltplan von Sony sollte es dieses besagte STR sein. nach langem suchen bin ich dann auf das MIP2H2 gestossen und das ist anders beschaltet.Anhang ist Plan von Sony
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252514   Heute : 7592    Gestern : 7559    Online : 314        11.11.2026    21:03
