Siemens TFT 88MOF-C300
Serverzeit: 25 11 2026  00:06:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Siemens 88MOF-C300
BID = 55962
Pizzamesser
Geräteart : TFT
Gerätetyp : 88MOF-C300
Ich habe diesen Monitor zerlegt und die Backlights abgeklemmt. Monitor wieder an, hat kurz gemuckt und dann ging nix mehr. Es sind zwei Sicherungen kaputt. Sehen aus wie die normalen Feinsicherungen aus Glass, sind aber nur halb so groß. Ausserm nicht beschriftet. Von einer Sicherung geht ein blaues Kabel zum Netzschalter. Das Netzteil des Moni hat 2A bei 5V und 2,3A bei 12V... Kann ich daraus schlußfolgern was ich für eine Sicherung brauche?
BID = 56811
Welle
Hi
Kannst von ausgehen..... aber werden Dir wohl wieder hopps gehen.
MFG
BID = 57286
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Denke ich auch ... die werden wieder abrauchen ... Die Sicherungen schützen ja die Hintergrundleuchten. Wenn die kaputt gehen muss irgendwo ein Fehler vorliegen, sonst würden die ja nicht abrauchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506275   Heute : 194    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    0:06
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
