BID = 686494
mahala Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Neuenhausstr. 27
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild nur Matsche
Hersteller : Scott
Gerätetyp : TFT Monitor
mein Sohn hat einen TFT Monitor. Die haben sich gerauft und irgendwie ist einer an den Monitor gestossen. Was passiert ist, ist nicht klar.
Seitdem ist das Bild nur noch eine Matsche; praktisch wie vollkommen unscharf gestellt.
Die Frage: kann durch einen Stoss die TFT Fläche so beschädigt sein, dass man nichts mehr machen kann oder kann innen sich was gelöst haben oder ein Kurzschluss entstanden sein; also irgendwas passiert sein, was man reparieren kann.
Für Tips bin ich dankbar.
MfG MAHALA
BID = 686527
Mach mal ein Foto von dem Fehlerbild.
Unscharf werden kann da eigentlich aus Prinzip nichts, zumindestens nicht so wie bei einer Bildröhre. Auf Schläge reagieren die Displays allerdings empfindlich. Ein Schlag reicht aus um ein Display zu zerstören.
BID = 686771
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
dieses unscharfe verhaeltnis kenn ich nur wenn man nicht die Optimale aufloesung eingestellt hat. dann wirkt da sbild verwaschen und schwimmig in meinen augen. das liebe ich ja immer so bei den lcd/plasma tvs...
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 686838
Dabei wird das Bild aber nur leicht unscharf, nicht total Matschig und völlig unscharf.
Ein Foto könnte hier wirklich helfen.
BID = 686945
Also hier Fotos
von dem Bild was ein intakter Monitor zeigt und
das von dem mit Matsche.
MfG Mahala
BID = 686950
Das Fehlerbild kann ich mir so nicht erklären, da ist auch nichts unscharf. da wird nichts angesteuert.
Sind denn innen mechanische Beschädigungen zu sehen?
BID = 687036
habe ich noch nicht geöffnet, das Bild pump; d.h. es wird heller und dunkler aber die Struktur bleibt gleich.
Das könnte natürlich sein, dass was "in der Luft hängt" also nicht
angesteuert wird und sich deshalb so verhält. ich öffne das Gerät mal und mach dann ein Foto, wenn ich nichts finde.
MfG MAHALA
BID = 687291
So der Tip war optimal.
Der Ansteuerstecher vom PC (Video) war lose. draufgesteckt geht wieder.
Danke an alle für Tips
Beendet.
MfG MAHALA
