Schneider TFT 900P
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Schneider 900P
BID = 569857
fiberman
Zur Homepage von fiberman
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : 900P
Chassis : k. A.
FCC ID : k. A.
von einem Bekannten habe ich kürzlich einen defekten Flachbildschirm Schneider 900P erhalten. Zum Wegwerfen ist er aber noch zu schade - hoffe ich jedenfalls!
Denn evtl. kann mir hier jemand helfen.
Meine Recherchen haben ergeben, dass die Elektronik des Modells gleich mit der eines Scaleoview, Xerox oder Hanol zu sein scheint.
Die Spannungs-/Inverterbaugruppe sieht genauso aus (inkl. Beschriftung), wie in diesem Beitrag:
Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d.....36607
Bild: https://forum.electronicwerkstatt.d.....0.JPG
Nun zum Defekt:
Nach dem Anschliessen des Netzkabels bleibt der Schirm schwarz. Das Drücken des Ein-Tasters bewirkt nichts. Auch die grüne Power-LED am Taster bleibt aus.
Von der Spannungs-/Inverterbaugruppe ist lediglich ein sehr leises zyklisches (ca. 1 Sek. Abstand) Knistern/Knacken zu hören.
An dem ganz großen Elko kann ich 311V Gleichspannung messen. An den Ausgängen zur anderen Platine (Stiftleiste 5V, 12V, ..) allerdins nur sehr kleine Werte (0,..).
Die beiden kleinen Elkos an den 2 Trafos für die Kaltlichtröhren sehen mir oben sehr leicht gewölbt aus (kann aber auch Einbildung sein).
Kann jemand sagen, was eine mögliche Ursache ist? Viele Defekte sind in solchen Fällen ja tatsächlich auf die Elkos zurückzuführen (habe ich gelesen).
Oder besitzt jemand sogar einen Schaltplan?
Vielen Dank vorab für jede Hilfe!
...fiberman...
BID = 569872
nabruxas
Monitorspezialist
Stelle einmal von DEINER Kiste ein scharfes Foto rein
BID = 569952
fiberman
...daran soll's nicht liegen.
Hab' schnell mal ein paar gemacht.
...Grüße - fiberman...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fiberman am  5 Dez 2008 18:50 ]
BID = 569955
fiberman
Verdammt, das hat nicht geklappt. Ich hab' den falschen Ordner gewählt. Dabei hatte ich die Bilder extra nochmal verkleinert. Mein Fehler. Sorry!
Also 2er Versuch.
Ich habe alle Fotos zudem auch noch auf meiner WebSite www.danielsiebert.de im Fotoalbum unter Verschiedenes/Monitor eingestellt.
...fiberman...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fiberman am  5 Dez 2008 18:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fiberman am  5 Dez 2008 18:52 ]
BID = 569957
Wenn ihr den Fehler gefunden habt und noch Zeit ist,kann dann mal jemand mir bitte erklären,warum auf industriellen Platinen mehr Drahtbrücken als Bauteile drauf sind?
Können sie es doch gleich "fliegend" zusammenlöten.
BID = 570021
nabruxas
Monitorspezialist
Bei Deinem Monitor sind folgende Bauteile unheilbar krank:
C101, C105
Sehe Dir einmal die Ausbeulungen an. Die Dinger haben die Beulenpest.
Tausche die 2 Elkos aus, wenn es nicht funktioniert, auch gleich alle Elkos auf dem Bild "monitor_04.jpg"
BID = 572436
fiberman
OK, ich habe jetzt mal alle Elkos bei Segor (www.segor.de) hier in Berlin bestellt.
Um die Kosten möglichst gering zu halten, will ich die Teile nämlich direkt abholen.
Feststellen musste ich, dass es gar nicht so einfach ist, einen 150 µF Elko irgendwo zu bekommen
Ich habe hier einen für 400V bestellt (ein anderer war nicht zu finden), obwohl eigentlich nur einer für 25V verbaut ist. Und dieser Elko kostet allein 2,40 EUR
Sind denn die Dinger mit genau dieser Kapazität so selten?
MfG - fiberman
BID = 572486
ALF2000
öhm... der 400V elko duerfte da schon garnichtmehr drauf passen da die eimer deutlich groeßer sind. meine erfahrung.
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 572564
nabruxas
Monitorspezialist
Wer sagt denn, dass Du den Netzelko tauschen sollst?
Der ist eher selten hinüber.
btw. Sind € 2,40 eine echtes Problem?
Dann trinkst Du eben ein Bier weniger und hast dafür einen funktionierenden Monitor für Kleingeld.
BID = 572581
fiberman
Es geht nicht um den Netzelko (Ich nehme an, das ist der ganz Große auf Bild monitor-02.jpg ?). Es handelt sich vielmehr um C101 und C105. Die haben den Aufdruck 150 µF / 25V und sind eigentlich ganz klein.
Davon brauche ich also gleich 2 (macht schon fast 5 Euro).
Man sollte doch nicht außer Acht lassen, dass dann immer noch nicht sicher gestellt ist, ob der Monitor nach dem Tausch auch funktioniert. Wer weiss, was noch getauscht werden muss?!
Und für ca. 150 EUR bekommt man einen nagelneuen 22 Zoll Monitor.
Aber egal - natürlich wäre es schon ein toller Erfolg, das Ding wieder zum Laufen zu bekommen.
Zum Glück ist aber auch genau um diese beiden Elkos relativ viel Platz auf der Platine. Sollte also größenmäßig trotzdem funktionieren.
Nochmal zu meiner vorherigen Frage:
Ist dieser Typ Elko tatsächlich so selten. Und wenn nicht - wo kann man solche Bauelemente günstig bekommen?
BID = 572584
Iceman1968
Achtung Betrüger
bei Conrad z.B. für 7 Cent das Stück
BID = 572592
fiberman
Hi Iceman1968,
Asche auf mein Haupt!!!
Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen?
Du hast vollkommen Recht! Ich hab's mal verifiziert, und siehe da - alle Elkos gefunden (auch 150µF 25V für 7 Cent ). Und Conrad gibt's auch hier in Berlin.
Na da werde ich wohl diese Woche noch vorbei schauen.
Ich bin der Meinung, dass ich online sogar schon mal bei Conrad geguckt hatte. Scheinbar war ich da zu blöd zum Suchen.
Besten Dank für den Tip!
...fiberman...
BID = 572596
Iceman1968
Achtung Betrüger
büddee, gerne
BID = 572664
ALF2000
stichwort temperaturfestigkeit darauf habt ihr auch geguggt? nicht 85°c sondern 105°c ?
das alf
BID = 572768
nabruxas
Monitorspezialist
@ALF2000:
Die sind aber teurer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307335   Heute : 2099    Gestern : 12485    Online : 563        16.11.2026    4:16
