Schneider TFT 23M901 bzw. Thomson 23LB020S4
Serverzeit: 23 11 2026  08:29:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Schneider 23M901 bzw. Thomson 23LB020S4
BID = 576917
Homerjay76
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Schneider 23M901 bzw.
Gerätetyp : Thomson 23LB020S4
Hallo miteinander,
ich habe eine defekte Inverplatine LG YPNL-M007A r. 1.0 und komme nicht mehr weiter.
Die Sicherung (4A LittleFuse) auf der Platine ist defekt.
Es sind 4 Elkos mit 100uF/35V die einen Kurzschluss haben.
Vor den Invertertrafos sind einige gleiche IC´s "4532M 315133".
Die Kunststoffplatte unter der Platine zeigt an 3 Stellen wo oben genannte IC´s sitzen braune Flecken.
Ich vermute mal, daß sie hinüber sind.
Beim Einstecken des Netzteils, fängt es impulsartig zu pfeifen an.
Nun zu meinen Fragen:
Sind die IC´s "4532M 315133" irgendwo zu bestellen? Habe sie nirgendwo gefunden!
Gibt es einen Vergleichstyp oder eine komplette Bezeichnung?
Sind die Invertertrafos evtl. auch defekt?
Was ist bei so einem Fehler ggf. noch defekt?
Vielen Dank schon mal im Voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472683   Heute : 6074    Gestern : 22017    Online : 660        23.11.2026    8:29
