Samsung TFT SyncMaster BF930
Serverzeit: 02 11 2026  09:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster BF930
BID = 362903
danüüüü
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster BF930
Habe ein kleines Problem.
Vor kurzem habe ich unglücklicherweise beim transport meines Samsung SyncMaster 930BF das Display leicht eingedrückt.Seitdem befinden sich auf der rechten Seite senkrechte farbige striche im display.
Denke mal das ich das nicht auf Garantie umtauschen kann und Reparaturen bei einem Fachgeschäft kosten meist mehr als der Monitor selbst.
Meine frage: Ist beim Monitor jetzt das Display defekt (aufgrund der Striche im Bild) oder kann es sein das sich da drinnen nur ein paar Kontakte gelockert haben die sogar ich als leihe wieder reparieren kann.
Hoffe ihr habt evtl. Antworten.
BID = 362917
Proofstar
Zur Homepage von Proofstar ICQ Status
Hi
Ich will Dir keine Angst machen, aber ich denke, das Display ist defekt! Durch den Druck haben sich wahrscheinlich mehrere Kabel der Spaltentreiber gelöst. Diese sind (leider) auf das Display aufgeklebt (Platinenleiter, ganz dünne Flachleiter) und nur mit sehr viel Aufwand und/oder auch gar nicht zu Reparieren.
Es kann auch sein, dass Leiterbahnbrüche im Glas entstanden sind. Also muß Du wohl oder übel dir ein neues Display kaufen! Oder Du versuchst über E-Bay einen Baugleichen defekten Monitor zu bekommen und hoffst, einen zu finden, wo nur der Inverter defekt ist. Aus zwei mach einen heilen!
Proofstar
BID = 362947
danüüüü
dachte mir schon fast das dem moni nicht mehr zu helfen ist.
danke für die antwort
BID = 363284
danüüüü
Naja hab mich entschieden das ich mir nen neuen kaufe .
wollte allerdings wissen wieviel der monitor noch wert ist .
er is ca. 3 monate alt und das display ist rechts unten etwas eingedrückt (wie gesagt) was zur folge hat das im bild auf der rechten seite mehrere striche befinden.
dankbar für jede antwort
BID = 363425
nabruxas
Monitorspezialist
Leider ist es nur für jemanden interessant der Ersatzteile billig benötigt. (Gehäuse, Elektronik)
Für einen Endverbraucher ist es vermutlich wertlos, weil nicht funktionstüchtig - LEIDER!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194049221   Heute : 27139    Gestern : 74163    Online : 489        2.11.2026    9:43
