Samsung TFT SyncMaster 191T
Serverzeit: 22 11 2026  21:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 191T
BID = 374185
Deichamsel
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 191T
bei meinem SyncMaster 191T fallen nach und nach mehr Funktionen aus.
Zunächst funktionierte nur die Menü-Taste nicht mehr, aber alles andere lief.
Gestern hat das Display am digitalen Eingang dann alle
ca. 3 sek zwischen Bild und schwarzem Bild hin- und hergeschaltet.
Kurz darauf kam gar kein Bild mehr über den digitalen Eingang.
Über den analogen Eingang bekomme ich noch ein Bild. Zum einschalten des TFTs muss ich mehrmals auf die Powertaste drücken.
Der Moni schaltet nicht mehr in den Standby-Modus, wenn man die PC ausschaltet, sondern er schaltet sich komplett aus, sodass ich ihn über die Powertaste einschalten muss.
Das Bild ist einwandfrei. Die Helligkeitsregulierung funktioniert ebenfalls noch.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Kann man abschätzen, ob eine Reparatur lohnt?
Ich vermute, dass der/ein Kontroller den Geist aufgibt.
Schonmal Danke für eure Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461260   Heute : 16631    Gestern : 20435    Online : 348        22.11.2026    21:12
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
