Samsung TFT SyncMaster 172 N schaltet immer ab
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 172 N schaltet immer ab
BID = 399793
emcsoft
Zur Homepage von emcsoft ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 172 N
Samsung SyncMaster 172N schaltet immer ab!
Hallo alle zusammen!
Es geht um folgendes Problem:
Beim einschalten meines SAMSUNG SyncMaster 172 N ist zuerst kein Problem festzustellen. Dennoch nach einigen Minuten (eine genaue Zeitangabe kann ich leider nicht angeben da die schaltzeiten immer unterschiedlich sind) fängt der TFT an störungen ins Bild zu bringen und geht dann auf einmal aus und versucht dann immer wieder anzugehen. Die LED dabei Blinkt!
Wenn ich dann den TFT ausschalte (ausstecke) und dann einschalte kommt nur ein weißer Bildschirm wo ganz kurz aufleuchtung kommt (schwarze flecken).
Eher sowas wie als wenn kurtz ein Signal an das Panel kommt
und dann wieder abgeschaltet wird ohne das Bild zu Leeren. Ein Clearscreen gibt es nicht, es wird also das Bild nicht abgebaut sondern es schwimmt langsam weg (blöd erklärt)
Also ein schwarzer Untergrund der langsam nach aussen wegschwimmt und weiß wird.
Jetzt das lustige:
Wenn ich den TFT ungefähr 10 Minuten stehen lasse im KALTEN und ihn dann wieder einschalte geht er wieder 1A bringt ein Super Bild!
Was ich feststellen konnte:
Da ich der Sache auf den Grund gehen wollte, schraubte ich das Ding auf und nahm ihn in seine Einzelteile auseinander.
Da meine Vermutung auf dem Inverterboard un dem Netzteil lag, habe ich alle Spannungen nachgemessen und Extern 12 Volt angelegt an den Richtigen punkten sowie auch einen anderen Inverter benutzt.
Das Ergebnis:
Das gleiche Problem!
Weitere Schritte die ich tat:
Ich nahm mir Kältespray und Sprühte mal munter auf der Platine herum und siehe da der TFT ging wieder...
Aber denkste nur wieder eine gewisse Zeit und er ging wieder aus.
So suchte ich den Übeltäter und fand ihn auch aber bin mir nicht sicher ob es nun das ist was ich denke (Thermofehler)
Ich sprühte also nur auf den siehe weiter unten die Links den ROT markierten IC damit ab und zu meiner Freude oder auch vlt nicht ging er dann wieder für enige Minuten und zack wieder das gleiche Problem!
(ich werde nachher mal ein Video von dem abschalt Vorgang hochladen)
Wenn ihr euch den NOVATEK IC mal anschaut sieht er auch normal aus auch wird dieser nicht wirklich warm und TROTZDEM wenn er einen mit dem Kältespray auf den Deckel bekommt funktioniert der ganze TFT wieder.
Es kann natürlich auch sein das die kälte auch an die umliegenden Kondensatoren kommt oder diese ein zu hohe Spannung durchlassen nach einer gewissen Zeit aber das konnte ich noch nicht herrausfinden ... Wie auch?
Meine Hoffnung:
Der IC ist ja rausnehmbar (was auch immer dieser IC bewirkt) so packte ich diesen ins Gefrierfach.
Baute ihn nach 2 Stunden dauerfrieren wieder ein und der TFT lief ca für 10 minuten und ging dann wieder aus obwohl der Chip nichtmal richtig heiß war.
Jetzt meine Frage an euch woran kann das liegen
- Thermoschaden?
- Zuviel Spannung am IC (und wie kann ich das ausmessen)
Achja auf dem Chip steht :
Novatek
NT68F63L
0407-GO
MHF27
Früher war dort eine Softwareversion drauf geklebt ist mir leider abgefallen und nun weg!
Ich hoffe ihr habt eine Idee was das Problem darstellen könnte!
Hier erstmal die Links zu den Bildern vom Mainboard des TFT leider ein sehr schlechter Scan geht aber nicht viel besser Sorry :
Der IC der Probleme macht ist immer Rot umkreist!
Beschreibung der Bauteile:
http://www.nordic-djs.de/tft/besch.jpg
Halbe Platine schärferes Bild:
http://www.nordic-djs.de/tft/front_half.jpg
Ganze Platine nicht so scharf aber erkennbar
http://www.nordic-djs.de/tft/front_full.jpg
Rückseite:
http://www.nordic-djs.de/tft/rueck.jpg
Video des Vorganges folgt nach ladung der Akkus
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Schönen Abend
Emanuel
Es ist immer ein schuldiger dabei und es sind auch immer die anderen schuld, auch wenn einem selber das Missgeschick passiert ist!
www.nordic-djs.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emcsoft am 17 Jan 2007 15:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emcsoft am 17 Jan 2007 16:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emcsoft am 17 Jan 2007 16:12 ]
BID = 399891
igor.gm
Monitorspezialist
Zo viel zu schreiben , dann hättest du lieber in Lesen von ansere Treds investiert.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 399896
emcsoft
Was soll ich groß dazu sagen?
Ich habe denke ich alles erklärt was vorfällt!
In versch. Threads habe ich schon geschaut fand aber KEINE wirklich brauchbaren Informationen!
Dahher frage ich doch lieber mal hier so wie es hier steht!
BID = 399906
emcsoft
emcsoft hat am 17 Jan 2007 22:18 geschrieben :
Tuht mir leid habe doch ein ähnliches Problem gefunden und das ist schonmal ein wertvoller anhaltspunkt!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....05692
Meine Blödheit das ich das nicht gesehen habe!
emanuel
BID = 399927
emcsoft
Hier nun das versprochene Video
Link:
http://www.nordic-djs.de/tft/video1.wmv
P.S.
Meckert nicht über meine schlechten Kommentare ich habs nicht so wenn ich beim reden noch arbeiten muss
MFG
Emanuel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494239   Heute : 10802    Gestern : 16862    Online : 871        24.11.2026    13:23
