Samsung TFT LTM150XS-T01
Serverzeit: 24 11 2026  19:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung LTM150XS-T01
BID = 227543
j-moeller
Zitat : Turbo64 hat am  3 Aug 2005 16:20 geschrieben :
ich habe den Ausgang der Steurplatine zum Inverter natürlich durchgemessen. Dort habe ich (wie oben zu lesen) nur 12V, GND und auf Pin 4 5V.
ja und das PWM ist vermutlich nicht mit einem normalen Messgerät zu messen...
Demnach müßsse ich mit Pin4 dann das CCFL-Signal des Inverters (Pin 4) ansteuern und auf High setzen (ON), damit die Inverter überhaupt "startet" ??
richtig ... sonst geht er garnicht...
Ich werde es mal ausprobieren, nur weiß ich dann noch nicht, wo die Helligkeitsregelung herkommen soll. Aber vielleicht ist das ja der eigentliche Fehler, das da vielleicht keine Spannung von der Steuerplatine kommt.
das ist zimlich unwarscheinlich dass der PWM ausgang defekt ist...
ist die Steckerbelegung vom alten Inverter denn nicht gleich zum neuen ???
pin 4 scheint ja zu passen 12V und GND auch ????
wenn ja dann wird der PWM auch passen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 227545
Turbo64
Hmm... ich hatte das Kabel ja auch erst so drin, wie es war. Also alle Pins 1 zu 1 sozusagen. Aber da klappte auch nichts !!
BID = 231163
orthega
hier mal die Beschaltung vom SIC171...
Pin 1 = n.c.
Pin 2 = BRT_ADJ (0-5V(0V-max. / 5V-min.))
Pin 1,3,5 = n.c.
Pin 4 = BL On/Off (CCFL Signal (Active High 2,4-5,25V))
Pin 6,8,9 = GND (GND)
Pin 7 = 5V (Vdd)
Pin 10,11,12 = DC-In (12V)
Pin 2 muss also auf 0V(GND) liegen. Eigentlich ist der SIC171 zur Ansteuerung von 17" oder 18" Displays gedacht, sollte am 15" aber auch funktionieren.
Gruß Orthega
BID = 231342
j-moeller
das mit dem PWM signal kann wohl hinkommen... das kann ja auch inventiert sein... wenn PWM Defekt sein sollte wass ich nicht glaube kann man es auf GND legen...
der rest scheint auch zu passen ...
ABER an pinn 7 ist nocheine 5V Versorgung ich glaube die hatte unser Fragesteller nicht belegt...
vermutlich ist das noch die Versorgung der Logicbauteile und 12V nur für die Last...
also prüfe mal am Pin 7 ob da 5V anliegt..
bis dann...
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500410   Heute : 16977    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    19:30
