Samsung TFT 191T
Serverzeit: 03 11 2026  08:35:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung 191T
BID = 438421
bonixus
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 191T
ich melde mich hier, weil ich hoffe, einen Rat zu erhalten in Bezug auf eine Reparatur meines Monitors Samsung 191T.
Gestern ist der Monitor aus dem "Schlafmodus" einfach nicht mehr "erwacht".
So lustig das klingen mag, so ärgerlich ist es für mich nach 4jähriger einwandfreier Nutzung. Normalerweise betätige ich die Tastatur oder bewege die Maus und der Monitor wird mit einem "Klick" zu neuem Leben erweckt.
Nun aber geht nix mehr. Die Power-LED leuchtet grün wie üblich und die LED für den analogen Eingang (er hat noch einen von mir nicht genutzten DVI-Eingang) leuchtet ebenso grün, auch wie immer. Aber der Bildschirm bleibt schwarz. Sonst kein wie auch immer geartetes akustisches oder visuelles Signal, das auf einen Fehler hindeutet.
Habe den Monitor dann an einen anderen Rechner angeschlossen und erhielt dasselbe Ergebnis. Liegt also offensichtlich nicht an meinem Rechner sondern am Samsung.
Ich erwarte jetzt keine Ferndiagnose, zumal ich elektrotechnischer Analphabet bin und ohnehin nichts daran selbst reparieren kann, aber Ihr würdet mir sehr helfen, wenn Ihr mir Eure Meinung dazu sagt, ob es sich lohnen kann, das vormals teure Teil in Reparatur zu geben.
Und falls ja, wohin? Ich lebe zwischen Köln und Aachen.
Hat jemand einen guten Tip für mich?
Vielen Dank im Voraus,
Frank
PS: Ach ja, habe eben noch eine Verbindung mittels eines DVI-Kabels hergestellt, um auszuschließen, dass die Ursache am Monitorkabel liegt - aber keine Veränderung.
BID = 438453
nabruxas
Monitorspezialist
Schlecht für Deine Geldbörse, denn das Teil nuckelt immer an der Steckdose und Du mußt es zahlen.
Versuche zuerst einmal Deinen Monitor an ein Gerät das mit Sicherheit funktioniert!
Vielleicht erwacht Dein Rechner nicht?!
BID = 438464
bonixus
Hatte ich ja schon versucht, s.o.:
"Habe den Monitor dann an einen anderen Rechner angeschlossen und erhielt dasselbe Ergebnis. Liegt also offensichtlich nicht an meinem Rechner sondern am Samsung."
Außerdem läuft der Rechner ja auch mit einem m Ersatzmonitor einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112654   Heute : 22582    Gestern : 70074    Online : 389        3.11.2026    8:35
