SAMSUMG TFT LTN154X7-L02
Serverzeit: 24 11 2026  12:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT SAMSUMG LTN154X7-L02
BID = 404116
psiefke
Geräteart : Flachbildschirm (in Laptop)
Hersteller : SAMSUMG
Gerätetyp : LTN154X7-L02
Juten Tach.
Folgendes Problem:
Ich habe versucht meinen TFT Bildschirm vom Apple MacbookPro mit Kontaktchemie Screen TFT zu reinigen. Hierbei scheint etwas von dem Zeug an Stellen im Display gelangt zu sein, wo es lieber nicht sein sollte. Die äußert sich dadurch, dass nach einiger Zeit die unteren zwei Drittel des Bildschirms einfrieren. Dabei scheinen einzelne Linien des Bildes zuerst stehen zu bleiben, später habe ich dann ein komplett weißes zweidritteldisplay der obere Teil funktioniert weiterhin.
Schalte ich das Display aus - zum beispiel durch kurzes zuklappen des Laptop- und dann wieder ein, läuft das Display wieder einwandfrei, bis das spiel von neuem beginnt.
Durch erwärmen des Display mit einem Fön lässt sich der Fehler nicht reproduzieren, ebenfalls tritt der Fehler sowohl bei kaltem, als auch bei warmem Laptop auf.
Ich bin mit den Nerven am Ende.. mein Schätzchen ist quasi zu zweidirttel blind. Ich hab sie zwar immernoch lieb, aber mit so eine Krücke kann ich nich ganz so viel anfangen...
Also mein Appel:
Gebt mir Hilfestellung! Ich bin mir sicher, dass ist entweder ne ganz kleine kleinigkeit oder ein völlig irreperabler Schaden.
Lasst mich nicht hängen...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  4 Feb 2007  6:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493304   Heute : 9867    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    12:24
