Proview TFT LT-541F
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Proview LT-541F
Problem gelöst
BID = 92599
denissin
Zur Homepage von denissin
Geräteart : TFT
Hersteller : Proview
Gerätetyp : LT-541F
nun habe ich in diesem Forum gesucht und leider nix so richtig passendes gefunden.
Ich habe obigen Monitor. In diesem Monitor ist ein Display von Acer, das Modell L150X2M-1 verbaut.
Als Inverterboard ist eines von Sampo verbaut. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber, welcher folgende Daten enthält:
Sampo Rev.0
L0067A
849-200-0005A
AD1640CP/0131
ACER Display
Nun zum Problem:
Der Monitor ging vor einigen Tagen einfach raus. Die Röhren scheinen nicht defekt zu sein, jedoch konnte ich das nicht testen. Der Monitor flackert kurz auf und dann ist das Display einfach nur noch schwarz. Da ja die Inverterboards gerne kaputt gehen, habe ich mir dieses mal etwas genaue angeschaut.
Dort ist neben dem Stromanschluss auf dem F1, welcher anscheinend normalerweise cremefarben/weiß ist, ein brauner Punkt. Ich vermute also das der SMD durch ist. Auf dem SMD ist noch "FN" zu lesen.
Ich war nun heute bei unserem Fachhändler für Elektrokleinkram und der hat kein passendes Ersatzteil, er hat zwar einen SMD mit 1 Amp jedoch ist dieser etwa doppelt so groß wie meiner.
So, hier nun die Bilder:
Ich hätte am liebsten diese Sicherung, da das die kostengünstigste Variante der Reparatur wäre.
Danke für Eure Hilfe!
Grüße
Denissin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denissin am 17 Aug 2004 21:09 ]
BID = 92882
denissin
vielleicht kennt Ihr jemanden der mir eine 1 Amp SMD auf das Board löten kann. Die Dinger kosten ja net viel. Das Problem ist nur, das es das wahrscheinlich nicht in der Größe gibt, sondern nur einen Tick größer.
Wohne in Darmstadt.
Bin um jeden Tipp dankbar!
Grüße
http://www.smitis.de
BID = 93458
denissin
Hat keiner einen Tipp ??
Grüße
Denissin
BID = 95777
denissin
Wollte nur sagen das ich nun jemanden kennengelernt habe, der mir das inverterboard repariert. er entwickelt hardware für tft´s. schade das mir keiner einen tipp geben konnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494725   Heute : 11288    Gestern : 16862    Online : 231        24.11.2026    13:57
