Proview TFT 900
Serverzeit: 25 11 2026  08:54:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Proview 900
BID = 502351
ich_bin_toll19
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 900
also ich habe 2 TFT Bildschirme die Beide dasselbe Problem haben. Man schaltet sie ein, man hat 2 Sekunden ein Bild und dann wirds wieder dunekel, wobei die grüne Kontrolleuchte anbleibt.
So als ob die Spannung zusammenbricht oder irgendwas abschaltet. Hab schon mal alle elkos ausgetauscht, da einige schon ne leichte Beule haben.
Hat jemand ne Idee?
Ich häng mal ein Foto eines der Netzteile an.
MFG Chris
BID = 502733
80186
Zur Homepage von 80186
Hi
Hast du schon auf dem Signalboard die C's gewechselt
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 502743
ich_bin_toll19
Hi, danke für deine Antwort, nä noch nich, nur die auf dem Netzteil, aber ich werds mal machen, melde mich dann wieder!!
MFG
Chris
BID = 502826
ich_bin_toll19
hi, also es liegt definitif am Netzteil. Habe nämlich ein Netzteil aus einem ähnlichen TFT eingebaut und es läuft.
Habe jetzt auch mal gemessen; also die Spannungen am Ausgang passen alle, nur bricht es zusammen wenn Belastung kommt.
BID = 502844
80186
Ladeelko auch neu?
Die Kondensatoren auch gemessen?
Regel Ic vermutlich uc3842b o ähnlicher
Board nach gelötet?
Viel Spaß
Ich gehe in Garten
Schönen Restsonntag noch
Mfg Udo
BID = 504047
ich_bin_toll19
So ich hab jetzt alles gemacht, bis auf den Regel IC. Also das was ich für den regel ic halte hat 4 anschlüsse und sthet drauf 0609 817B X und beim anderen CC552 EL817.
Kann der das sein?
BID = 504073
ich_bin_toll19
Also es lag schon mal an dem Teil, hab noch eins in einem anderen Netzteil gefunden getauscht und es lief, leider aber nur ne halbe Stunde . Jetzt is es wieder so wie vorher, also muss es noch eine andere Ursache haben.
BID = 504136
80186
Hi
El 817 = Optokoppler
Mach doch mal von der Rückseite ein Foto(vom NT)
Mfg Udo
BID = 504149
ich_bin_toll19
Ich habs mal gescannt, hoffe man kann alles erkennen.
BID = 504186
80186
Hi
Rechts oben müßte dein Regel ic sein (UC o. KA o.KIA o etc)
Nachlöten (altes Lot absaugen Neu verlöten )
Da sind viele Bauteile Testen
Hast du ein ESR meter????
Kapazitätsmeter ?? (Nachteil mußt jeden Kondensator auslöten)
Bild ist leider sehr unscharf
Das ist aber keine Kritik
Mfg Udo
BID = 504192
ich_bin_toll19
HI
Also auf dem Ic steht rechts oben steht 203d6 pzhw. hab auch mal gegoogelt, da kann man ihn kaufen. http://www.bluestar-online.com/203D.....GxKWw
Könnte die Messsgeräte wohl ausleihen, aber Kondensatoren hab ich alle erneuert.
BID = 504198
80186
hallo
Ich meine die SMD Kondensatoren auf der Lötseite
nicht die Elkos dann sind da noch Widerstände, und Transistoren, und Dioden .
Ist aber schon die Lötseite vom NT??
Mfg Udo
BID = 504199
ich_bin_toll19
ja ist es.
Bor dat sind ja locker 100 Stück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517790   Heute : 11767    Gestern : 22653    Online : 309        25.11.2026    8:54
