Philips TFT Brilliance 180P
Serverzeit: 24 11 2026  17:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Philips Brilliance 180P
BID = 210676
haveaniceday
Zur Homepage von haveaniceday
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 180P
Hallo Ihr,
ich habe bei mir zuhause einen Philips, bei dem anscheinend
die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert.
Wenn ich mit der Taschenlampe kräftig auf den Bildschirm leuchte
sehe ich den Bildinhalt.
Wenn ich das richtig interpretiere gibt es einen Inverter,
der für die Beleuchtung Hochspannung erzeugt.
Hat jemand vielleicht Schaltungsinformationen oder einen
anderen Hinweis für mich ?
Viele Grüße,
Christian
PS: Bei Vorkenntnisse fehlt noch "eingerostetes Wissen vom Fach" für Umsteiger
BID = 210682
Tomatkist
Hallo Christian,
bei ebay verscherbelt grade jemand Philips/LG Inverter. Kannst ja mal schauen, ob die fuer deinen Monitor passen:
Link
Gruss: Tom
BID = 210735
Tomatkist
Hast Du eigentlich schon gemessen, ob am Inverter ueberhaupt Strom ankommt? Vielleicht isses ja auch ein ganz anderer Defekt.
Sicherungen sind zwar manchmal klein, aber ansonsten bestimmt nicht versteckt.
Gruss: Tom
BID = 210760
haveaniceday
Die Spannung hatte ich schon mal gemessen.
Ich versuche es heute abend noch mal. Vielleicht,
da es ja ein Philips ist, passt ja die Steckerbelegung
von der Ebay-Versteigerung.
Christian
BID = 210901
haveaniceday
So, jetzt bin ich zu Hause und habe mal das Voltmeter geschwungen.
Pin 1-3 Masse
Pin 4 2,6 V
Pin 5 4,9 V
Pin 6-8 17,7 V
Der Monitor wird mit 18 V versorgt, die Spannungsregler
3,3 5 und 12 V haben korrekte Ausgangsspannungen.
Aber: Eine SMD-Sicherung "F1" mit der Aufschrift FP leitet
gar nicht.
Mit wieviel (m)A sind diese Boards abgesichert ?
Oder ist "FP" ein bestimmter Ampere Wert ?
Kurzschliessen möchte ich nicht.. Ein sinnvoller Sicherungswert wollte ich schon einsetzen.
Christian
Edit: zu schnell gepostet: Link
Scheint eine Bauform zu sein. Ob die schwarze Aufschrift 1,0 A bedeutet ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haveaniceday am 24 Jun 2005 20:56 ]
BID = 210923
haveaniceday
Nach dem Austauschen gegen eine 1 A Sicherung tut es der Monitor.
Danke an alle für die Links und Hilfe !
Haveaniceday
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498766   Heute : 15330    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    17:48
