Philips TFT Brilliance 151 AX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Philips Brilliance 151 AX |
BID = 353536
Vinc Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Heidenheim
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 151 AX
Chassis : 15L5082Q/20C
Hi!
Habe von meinem Arbeitgeber kostenlos oben genanntes Gerät mitnehmen können da es defekt war und hoffe nun ihn wieder flott zu bekommen.
Schalte ich ihn ein geht das grüne led ganz normal an. Dann zuckt die anzeigefläche kurz, als würde sie angehen, doch dann geht alles wieder aus. Danach kann ich ihn eine zeitlang nichtmehr einschalten.
Beobachtungen während der Einschaltphasen:
Ein leises Klicken beim betätigen des Einschaltknopfes. Dann ertönt aus dem Netzteil ein leises Summen das gleichzeitig mit dem Abbruch des Einschaltzyklus aufhört. Danach hört man ein leises, frequentes Klicken aus dem Netzteil das weiter bestehen bleibt, auch wenn man das Metzteil vom Monitor trennt. Erst wenn dieses klicken wieder aufhört kann man den nächsten Einschaltversuch unternehmen - das entfernen des netzsteckers hilft nicht um das klicken zu beenden, es geht beim wiedereinstecken einfach weiter.
Lässt man den einschaltknopf auf "ein" hört das Klicken aus dem netzteil nicht auf. Jedoch passiert es dann selten, dass sich der einschalt-startabbruch zyklus 4-5 mal wiederholt. Normalerweise ist nach einem abbruch für ein paar minuten schluss.
Fühlt sich für mich wie ein defekt am Netzteil an, oder wie ein kurzschluss der das Netzteil eine zeitlang lahmlegt (kenne ich schon von pc-netzteilen)
Schonmal danke
BID = 353543
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Als erstes, was du versuchen kannst:
Monitor aufmachen und inverter Kabel abziehen (das, was zum mainboard geht). Guck dann mit einer Taschenlampe oder in einem hellen Raum ob du im Hintergrund was sehen kannst.
Wenn das nicht hilft, mach das mal mit dem Mainboard. Also Netzteil einzeln mal laufenlassen und messen, falls es nicht wieder "klickt".
BID = 353891
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Hört sich nach einem sekundären Kurzschluß an.
Oder die Ladeelkos sind taub.
Hast Du ein ESR Messgerät?
Foto vom NT wäre hilfreich!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498279 Heute : 14843 Gestern : 16862 Online : 291 24.11.2026 17:13 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0182831287384
