Philips TFT 150P1
Serverzeit: 16 11 2026  17:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Philips 150P1
BID = 128963
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : TFT
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 150P1
FCC ID : A3KM095
Kenntnis : Komplett vom Fach
Fehlerbeschreibung:
Bildinhalt grauenhaft schlecht. (So als ob total verstellte Phasenlage)
OSD Einblendung jedoch perfekt.
Einstellungen mit der Phasenlage und Takt bringen kein besseres Ergebniss!
Auto-Button bringt auch kein brauchbares Bild.
Versorgungsspannung aus dem Standfußnetzteil perfekt.
Habe mal alle Elkos gekühlt und erwärmt, keine Änderung.
Anschluß sowohl VGA als auch DVI probiert, gleiches Ergebniss.
Kennt jemand das Ding so gut um mir eine Hilfestellung mit dem Servicemenü zu geben. Ich vermute das die Daten im EEprom das Problem verursachen.
Liege ich da richtig?
Verwendete Auflösung:     1024x768 äht 60Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr)    aber auch schon höhere Vertikalfrequenzen getestet.
Weitere Arbeiten an der Kiste:
Alle möglichen Modi durchprobiert, ergebnislos.
Jedoch bin ich draufgekommen, daß die Seriennummer im EEprom nicht eingetragen ist!
Beim auslesen vom IC konnte ich feststellen, daß die DDC Daten auch nicht vorhanden waren. So habe ich diese eben händisch nachprogrammiert.
Doch ist keine Verbesserung eingetreten.
Die DDC Daten sind ja nur 128 Bytes. Doch das Prom 24C16 ist ja um vieles größer und bei der Durchsicht konnte ich feststellen, daß die eingetragenen Daten nur an ein paar Stellen auftreten. So muß ich wohl annehmen das die Daten im Prom (klar habe ich zuerst eine Sicherheitskopie gemacht) korrupt sind. Wäre bitte jemand so freundlich und mailt mir das BIN- File zu. Ich BIN nun überzeugt das hier dass Problem sein muß!
Im Anhang einige Testbilder:
Auflösung     1024x768 äht 60Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Mit CRTAT 1 Pixeltest
und ein Explorerbild
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 128964
nabruxas
Monitorspezialist
2.Versuch!
BID = 128967
nabruxas
Monitorspezialist
3. Versuch
BID = 128970
nabruxas
Monitorspezialist
Jetzt aber!
Bischen klein zum bewerten, aber ich hoffe das man den Fehler erkennen kann!
BID = 132025
nabruxas
Monitorspezialist
Wollte das Problem nochmal nach oben bringen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314463   Heute : 9242    Gestern : 12485    Online : 854        16.11.2026    17:14
