Peacock TFT TOP15
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Peacock TOP15TFT
BID = 132023
marley87
Geräteart : TFT
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : TOP15TFT
hab hier einen 15" Flachbildschirm von Peacock... Das Problem ist, dass das Gerät nach dem Einschalten kurz ein Bild zeigt (wenn der PC dranhängt das Bild vom PC, sonst "No Sync"), die grüne Lampe leuchtet, das Bild dann aber nach ganz kurzer Zeit (1-2 Sekunden) wieder weg ist (die grüne Lampe leuchtet weiter, wenn ein Signal anliegt...)
Die Zeit, die das Bild dableibt variiert etwas. Wenn das Bild mal ca. 2 Sekunden bleibt, kann man erkennen, dass es etwas flackert.
Außerdem gibt der Bildschirm einen leichten Pfeifton von sich (ich würde sagen Netzteil), welches etwas stärker wird, wenn das Bild aufleuchtet.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, bzw. was man mal überprüfen könnte? (Bin bereit alles mögliche an dem Gerät auszuprobieren...)
ein kurzer Nachtrag noch:
beim Ausschalten des Gerätes (Schalter trennt das Gerät vom Netz) flackert das Bild auch manchmal kurz auf.
Danke schonmal im Vorraus,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marley87 am 24 Nov 2004 18:03 ]
BID = 132024
nabruxas
Monitorspezialist
Problem mit der Stromversorgung!
BID = 132034
marley87
Hab gerad schonmal rausgefunden, was nicht geht...
Die Hintergrundbeleuchtung!
Das heisst, das Display selbst funktioniert...
Nur die Hintergrundbeleuchtung geht dann aus. (wenn man mit einer Taschenlampe raufleuchtet kann man das Bild erkennen)
BID = 132105
Mike[AUT]
Hy,
ich würde mal die Elko´s prüfen die mit der Beleuchtung zusammenhängen?!
Selbiges Problem hatte ich auch schon mal (aber andere Marke)!
1 Elko hatte Kurzschluss auf GND.
Wäre ein Versuch.
Mike[AUT]
BID = 132132
marley87
gut.
deine Beschreibung trifft's ganz gut
Ein geplatzter Kondensator im Netzteil... (2200µF, 16V)
BID = 132155
Mike[AUT]
Bitte gerne!
Mike[AUT]
BID = 132196
marley87
Wen's interessiert:
Hier sind noch zwei Fotos davon:
http://marley87.ma.funpic.de/tft.html
Ich hoff mal, dass das die Fehlerursache ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marley87 am 24 Nov 2004 23:40 ]
BID = 132231
mosquito2002
das Bild ist wunderbar und man kann erkennen, dass der Kondi äusserlich nicht defekt, bzw. geplatzt ist. Den Austausch kannst Du Dir ersparen. Die weisse Masse dient nur der Fixierung gegen Erschütterung.
Ich würde die Suche wie oben schon angegeben auf Kondensatoren oder Lötstellen auf dem Inverterboard konzentrieren.
Ob der 2200er Kondi defekt ist kannst Du nur mit einem Kapazitätsmessgerät checken
BID = 132362
marley87
hab's auch gerad bemerkt...
hab ihn aber vorsichtshalber trotzdem ausgetauscht (der kondensator war zumindest nichtmehr richtig fest)
ist das inverterboard dieses, von dem zwei drei-adrige kabel zur anzeige gehen?
nachtrag: ich denke mal, dass das das inverterboard ist... - sollte doch hinkommen, dass dort noch einmal extra kappen drüber sind... auf jeden fall kommen dort pfeifgeräusche her...
Was kann ich da überprüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marley87 am 25 Nov 2004 15:09 ]
BID = 132394
marley87
so...
ich hab noch ein wenig an dem stromkabel zum inverter mit dem multimeter gemessen...
der typ vom inverter: CHI SAM CDA-004A
es sind erstmal 3 adern:
braun,
schwarz,
orange
folgendes gemessen:
braun an GND; schwarz an +
--> bei "eingeschalteter" Anzeige 13V
--> ansonsten sinkt die Spannung langsam ab
bei orange an GND; schwarz an +
--> genau das gleiche
zwischen orange und braun ist nichts zu messen...
Was mich ein bisschen wundert ist, dass die gesamte Hintergrundbeleuchtung ausgeht (der Inverter ist doch in 2 Teile unterteilt, oder?)
Weiss jemand, wie die Ansteuerung funktioniert?
Ich hab mir jetzt nämlich folgendes gedacht: Den Inverter müsste man doch eigentlich auch direkt an die Stromversorgung (Ausgang vom Netzteil) anschließen können... Aber wie bekommt der Inverter eigentlich die Information, dass die Beleuchtung angeschaltet werden soll/über die Helligkeit...
Ich würd da keinen Wert drauf legen, dass man diese Dinge noch verändern kann (Helligkeit eben fest eingestellt; Hintergrundbeleuchtung immer an... - Das Display hat ja einen richtigen Ausschalter)
Würde das so funktionieren?
Danke schonmal,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marley87 am 25 Nov 2004 16:29 ]
BID = 132632
Mike[AUT]
Hy,
Wie ich sehe hast du leider kein Oszi zur Hand;
ansonsten hätte ich gesagt....
Schau dir mal die Signale an, ob beim Einschalten irgendein Signal zusammenbricht.
BID = 132669
marley87
würde meine idee funktionieren, die hintergrundbeleuchtung einfach fest an die stromversorgung anzuschließen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517850   Heute : 11827    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    8:57
