PAO TFT Tech Co., Ltd. PT1503A
Serverzeit: 25 11 2026  02:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT PAO Tech Co., Ltd. PT1503A
BID = 37395
ThomasH
Geräteart : TFT
Hersteller : PAO Tech Co., Ltd.
Gerätetyp : PT1503A
FCC ID : NJ8T1453
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Monitor zeigt kein Bild mehr. Die Status-LED leuchtet aber und man sieht auch, beim PC-Booten den Wechsel von gelb auf grün, wenn das Video-Signal anliegt.
Kann es das Backlight sein?
Habe das Gehäuse erstmal aufgemacht, aber das Panel ist noch in einem geschirmten Gehäuse.
Gibt es irgendwo einen Plan, wie man weiter vorgeht?
BID = 37420
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Du kannst entweder ein helles Bild einstellen, und schauen ob du es erkennst, oder die HS am Inverterboard messen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509290   Heute : 3229    Gestern : 22653    Online : 679        25.11.2026    2:08
