BID = 378063
Djdaen Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NFREN
Kenntnis : komplett vom Fach
Moin,
bei mir ist leider mein TFT abgeraucht.
Das Gerät besitzt ein internes Netzteil mit integriertem Inverter. Soweit ich das sehe ist wegen irgendeinem Kurzem 2 SMD Bauteile abgeraucht.
Hierbei handelt es sich um SMD ICs mit 8 Beinen
Bezeichnung : A44GD
FD
8958A
Um was für ein Bauteil handelt es sich und gibt es Vergleichstypen.
BID = 379991
Schade das leider noch keiner ne idee hat.
Falls ihr noch seiten habt mit infos immer her damit...ein
schaltplan wäre natürlich auch super!
BID = 380089
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Selbst schuld ! Mit deine Angaben findet man gar nix.
Gehäuse ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 380279
TFT Modell NFREN 17" 171M4
Tja wenn das so einfach wäre hätte ich hier nix reingeschrieben.
google hat mir auch nix ausgespuckt.
Auf der Platine steht noch das Modell
Modell: XP-525
von http://www.xilon.co.kr
falls fotos erwünscht sind mach sie gerne!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Djdaen am 24 Okt 2006 0:32 ]
BID = 380413
Gehäuse von Transistor wurde gefragt .
Skype: igor.gm
BID = 380605
SMD SO 8
Wenn du das meinst...
BID = 381533
Proofstar Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Bexbach
BID = 382078
Super nett!:klatsch
Danke das war das bauteil meines erachtens.
Ich werde die reste nochmal durchmessen und mit mal gleich neue Bestellen.
Danke
BID = 400714
heg Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Kleinaitingen
Hi
habe ein Problem mit TFT-Monitor :
NFREN 171M4 EU LTLM17S5217
Einstellungen unter Windows XP: 1280 * 1024 60 Hz
Nach ca. 20 Minuten ist kein Bild mehr zu sehen.
Schaltet man off , dann ON kann man kurz das Bild sehen.
Temperaturfehler ??
Wenn ich das Gehäuse öffne und ihn dann arbeiten lasse, läuft er länger.
Habe versucht einen alten CPU-Lüfter in das Gehäuse einzubauen, zur Luftumwälzung ==> kein Erfolg.
Kennt jemand den Fehler ??
oder noch besser Abhilfe ??
Danke
BID = 400729
Die beste Abhilfe wäre wohl, den Fehler mit Fön und Kältespray zu suchen und das defekte Bauteil zu ersetzen.
BID = 400968
heg , hier AUCH LESEN.
Skype: igor.gm
