NEC TFT MultiSync LCD 1980FXi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vertikaler gelber Schatten
Serverzeit: 25 11 2026  10:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NEC MultiSync LCD 1980FXi --- vertikaler gelber Schatten
BID = 680866
Jarling
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : vertikaler gelber Schatten
Hersteller : NEC
Gerätetyp : MultiSync LCD 1980FXi
Moin,
Mein Bildschirm hat einen gelben Streifen in der linken Hälfte. Bemerkenswert ist, dass der Streifen nur kommt, wenn der Bildschirm warm ist. Wenn er kalt ist, ist das Bild einwandfrei, wenn er halbwarm ist, flackert der gelbe Streifen, und das ziemlich grieselig.
Ich habe den TFT komplett zerlegt und an allen Kabeln, Anschlüssen und Platinen gewackelt, aber gelber Streifen kommt wieder. Ich habe den Bildschirm offen betrieben und während der gelbe Streifen da war an zahlreichen Kabeln und Bauelementen gedrückt und gewackelt, jedoch auch hier ohne Auswirkungen (natürlich alles sehr vorsichtig).
Außerdem habe ich ein DVI-D Kabel besorgt, aber mit diesem, und auch mit VGA-Kabel kommt der Fehler, auch über dem OSD-Menü ist der gelbe Streifen.
Es wäre schade, das Bild des TFT ist echt schön, die Farben sind hammer. Ich habe auch schon viel im Forum herumgeschaut, bei vielen treten horizontale Streifen auf - weiß nicht, ob das die gleiche Ursache bzw. Problematik ist.
Dank schonmal - Jarling
Jarling
BID = 680893
Jarling
Nach weiteren suchen habe ich den Fehler entdeckt.
Oben aus dem Panel kommen in gleichmäßigen Abständen Flache Kabel raus, die in das Panel reinverklebt sind. Diese gehen auf eine Platine, welche zum LCD-Panel gehört und sind dort aufgeklebt (wie es aussieht). Wenn ich auf das zweite von links davon raufdrücke verschwindet der Streifen.
An diese Kontaktstreifen zu kommen ist vergleichsweise schwierig, da ich das Panel dazu komplett zerlegt habe - in diesem Zustand das Ding zum laufen zu bringen ist dazu recht heikel. Nunja ..
Den betroffenen Plastestreifen habe ich jetzt recht fest angedrückt, hoffe dass der Kleber das hält. Sollte das trotzdem wieder auftauchen, brauche ich eine Möglichkeit, um diesen Streifen dauerhaft zu kontaktieren. Vorerst scheint es so zu gehen.
Einstweilen - ich habe mehrere Tage lang so rumgeschraubt, geguckt und gegrübelt, bis ich mich entschloss hier um Rat zu bitten. Jetzt habe ich das getan und finde promt den Fehler. Tzzz - also nichts für ungut, vielleicht profitiert jemand anders von meiner Bastelei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519224   Heute : 13203    Gestern : 22653    Online : 544        25.11.2026    10:10
