NEC TFT Multisync LCD 1830 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT NEC Multisync LCD 1830 |
BID = 393115
MikeSp Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync LCD 1830
der genannte Monitor hat ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung. Nach dem Einschalten leuchtet diese für ca. 1 sek. auf und geht dann wieder aus. Bei anliegendem Videosignal leuchtet die Betriebs-LED grün.
Auf dem Inverterboard waren zwei Schalttransistoren (Q8 und Q9) defekt. Diese wurden ausgetauscht (FMMT619). Sicherung F1 ist ok. Am Netzteil sind die Spannungen 13V, 6V und 3,3V zu messen.
Für einen Tipp bezüglich der Fehlersuche wäre ich dankbar.
BID = 394467
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Ich hatte mal das selbe Problem und schuld war ein Elko auf dem Inverter. Von aussen war nichts zu sehen, nicht aufgeplatzt oder ausgelaufen. Nach dem Austausch funktionierte der Inverter wieder einwandfrei.
Hoffe ich konnte helfen.
Kai4065
BID = 398974
HZayka Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Calden
Und genau deshalb habe ich mir das ELV-Testgerät für ELKOs besorgt, hat zwar als Baussatz 100 Euro gekostet, aber die haben sich es seit langem bezahlt gemacht. Habe damit schon eine Unzahl an defekten ELKOs ( auffallend oft in Schaltnetzteilen von SAT-Receivern ) entlarven können.
 Schliesse mich so indirekt meinem Vorredner an !
Kurz um ; Elkos sind unberechenbar !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316330 Heute : 11111 Gestern : 12485 Online : 852 16.11.2026 20:26 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170459747314
