NEC TFT Multisync LCD 1830
Serverzeit: 27 11 2026  15:31:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NEC Multisync LCD 1830
BID = 180205
loesch
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync LCD 1830
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi Leutz!!!
Ich habe ein Problem mit meinem TFT...
Er zeigt überhaupt kein Bild mehr an. Die LED leuchtet beim Anlegen eines Signals grün, wenn das Signal entfernt wird leuchtet sie orange.
Das Netzteil-Board macht im Bereich des Haupttrafos (große Spule) beim Anlegen des VGA-Signals ein summendes Geräusch, das habe ich früher nie gehört. Am Ausgang des Netzteils liegen 11,6 4,3 und 0 Volt an, wenn ein VGA-Signal anliegt. Im Leerlauf steigt die Spannung auf 13,2 6,1 und 0 V. Die Elkos und Widerstände sehen alle recht gut aus. Ich hab was von einem Sicherungswiderstand gelesen, wo befindet sich dieser?
Kennt jemand das Problem und kann mir einen guten Tip geben?
Viele Grüße aus dem Lüdertal
lösch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579173   Heute : 16312    Gestern : 30885    Online : 180        27.11.2026    15:31
