NEC TFT MultiSync EA221WM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ein Quadrant dunkler Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT NEC MultiSync EA221WM --- ein Quadrant dunkler Suche nach TFT NEC MultiSync |
BID = 907625
Ulli211 Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : ein Quadrant dunkler
Hersteller : NEC
Gerätetyp : MultiSync EA221WM
am Monitor ist der obere linke Quadrant weniger hell als der Rest. Woran kann das liegen? Es scheinen vier CCFLs verbaut zu sein. Liege ich mit meiner Vermutung richtig das eine CCFL defekt ist, da der Inverter die anderen drei ja befeuert und die Resthelligkeit von den dreien einstreut?
Ein Bild im Anhang.
Sollte eine CCFL defekt sein: bekommt man Ersatz und sind diese leicht zu wechseln?
Ganz herzlichen Dank für Eure Bemühungen!
Grüße Ulli
BID = 907742
trafostation Schriftsteller
Ja sieht so aus als sei eine CCFL Röhre ausgefallen, hm, normalerweise würde die Schutzschaltung das Backlight jetzt komplett abschalten, scheint hier anders zu sein.
Um einen Inverterdefekt auszuschließen wäre es ratsam die Anschlüsse zu tauschen, oben mit unten, wenn sich nichts ändert ist es die CCFL.
Ein Röhrentausch ist alles andere als einfach, weil dazu meist das gesamte Panel zerlegt werden muss, dazu noch die Spielerei mit den Silikonkappen, Löten etc.
BID = 907762
Danke! Dann wandert der Monitor auf den Schrott - wirklich ärgerlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314017 Heute : 8795 Gestern : 12485 Online : 851 16.11.2026 16:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.80140185356
