Natcomp TFT Screen X15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 291534
vreesh Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Natcomp Screen X15
Gerätetyp : 15
Kenntnis : komplett vom Fach
Gerät: Gvision L5EX-TA (Natcomp Screen X15)
Problem: einige Inverterbauteile hochgegangen
Hi all,
hat das Forum keine Suchfunktion ?? hab nichts gefunden.
Ich hab den oben genannten Monitor und mir sind einige Teile vom Inverter hops gegangen, und zwar:
- 1 Trennkondensator 18/3kV
- 1 TreiberTransistor
- 1 Folienkondensator (wurde vom Trans. zu stark erhizt)
Die HochspannungsSpule schaut ein wenig vergilbt aus, als wär sie mal verdammt heiß geworden
meine Frage: lohnt sich der Aufbau, oder kann die Röhre hin sein (weil der Trennkondensator hin ist)???
DANKE!!
ciao, Viktor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vreesh am 17 Jan 2006 21:20 ]
BID = 295387
Ralf2005 Neu hier
@vreesh
Die Suchfumktion ist die Lupe oben Links!
Der X15 hat zwei Röhren und einen doppelten Inverter.
Wenn dort eine Seite defekt ist, schaltet der kpl. ab.
Mein Tip: Kaufe Dir eine preiswerte (möglichst kleine!) Moddingröhre (12V / unter 10,-€) und teste damit die Röhren.
Viele der Moddingröhren haben sogar einen dualen Inverter vorgeschaltet, von dem nur ein Kanal benutzt wird.
Will man den zweiten auch nutzen, muss man vorsichtig die Leiterbahnenseite freifräsen, da die meisten vergossen sind.
Für einen Dauereinsatz einfach einen 12V= Anschluss am NT suchen.
Leider funktioniert dann aber die Helligkeitssteuerung und evtl. die Standby-Schaltung nicht mehr.
Duie Heliigkeitssteuerung kannst aber in Grenzen über ein Absenken der 12V erreichen.
Gruss Ralf
BID = 295434
Danke!
Habs jetzt auf
Link
reparieren lassen, sollte bald wieder hier sein.
Pauschalgebühr 35EUR
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503679 Heute : 20250 Gestern : 16862 Online : 333 24.11.2026 22:07 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0857539176941
