Mobile TFT TV LCD TV
Serverzeit: 24 11 2026  17:48:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Mobile TV LCD TV
Problem gelöst
BID = 605793
fireman-88
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Mobile TV
Gerätetyp : LCD TV
Chassis : LCD
Hallo und guten Abend,
ich hab hier einen LCD TV der defekt ist
der Hersteller ist leider ein wenig unschlüssig, da auf dem LCD nur Mobile TV mit dem Modell MTV17.
Darüber habe ich im Internet leider nichts gefunden.
Die LCD Beleuchtung geht beim einstecken der 12 Volt kurz an (blaues Bild mit Mobile TV) danach geht er sofort wieder aus.(Betriebs LED weiterhin grün)
Man kann das Bild aber noch mit einer Taschenlampe erkennen.
Ton hört man auch noch.
Wenn ich nun die 4 Hochspannungsanschlüsse vom Board ziehe bleibt der LCD beim einschalten hellgrau.
Die Eingangsspannung des Inverters liegt bei 12V und 5V schaltplus.(gemessen)
Was könnte an diesem Inverter Defekt sein?
Lohnt es sich noch diesen zu reparieren oder soll ich nach einem neuen Board ausschau halten?
Der LCD ist ein AU Optronics 17 Zoll
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fireman-88 am  3 Mai 2009 20:10 ]
BID = 605884
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Meine Vermutung: Die CCFL (oder wie die Röhren da nun heißen) sind gealter / verschlissen. Die (Lampenstrom-) Überwachung im Inverter erkennt abnormale Werte und macht "zu". Entweder Röhren tauschen, oder der Stromüberwachung wieder normale Werte vorgaukeln Ich habe das mal bei einem Monitor gemacht, der tut heute noch (ist 'n Jahr her)
BID = 606179
fireman-88
danke für den Tipp
der Monitor geht wieder
ich hab dummerweise ein Netzteil angeschlossen das zu wenig Strom lieferte.
Deßhalb wurde er wieder sofort dunkel.
trotzdem ein super Forum hier
fireman-88
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498762   Heute : 15326    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    17:48
