Medion TFT 170 Network MD
Serverzeit: 24 11 2026  19:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion TFT 170 Network MD
BID = 229825
zoppo
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion TFT 170 Network
Gerätetyp : MD
ich habe ein Problem mit meinem 17er TFT.
Das Bild ist unscharf und flackert mal weniger, mal mehr.
Dann wird es mal hell, mal dunkel.
In der Werkstatt sagte man mir, es sind zwei Prozessoren defekt?
Die Instandsetzung würde 250,- Euro kosten!
Kennt jemand dieses Problem?
Könnte man es selbst reparieren?
Sind es überhaupt die Prozessoren?
Wo könnte man diese Teile bekommen?
Danke für die Antworten!
BID = 229840
Ein TFT kann eigentlich nicht unscharf werden wenn er mit der richtigen Auflösung betrieben wird. Es kann aber zum ausreissen einzelner Bildpunkte kommen, das wirkt dann unscharf. Das kann an den Prozessoren liegen, muß aber nicht, da kommen auch andere Bauteile in Frage.
Die Prozessoren sind einzeln kaum zu bekommen, wenn überhaupt bekommt man nur komplette Boards. Selbst wenn man sie bekäme würde es sehr schwierig werden sie selber zu wechseln.
Ob es nun daran liegt kann man schlecht beurteilen.
Eine kostenpflichtige Reparatur wird sich also nicht lohnen, für das Geld bekommst du ein Neugerät.
BID = 229874
zoppo
Erstmal Danke!
Ich versuche es mal genauer zu beschreiben.
Nach ca. 3 min. beginnt er zwischen hell und dunkel
zu springen.
Mal bleibt er bei dunkel, mal bei hell stehen.
Es treten dann im Sekundentakt blitzartige dünne Streifen auf, vergleichbar mit Licks.
Dann ist mal wieder für 5 min. Ruhe und
alles ist O.K.
BID = 229891
zoppo
Hab noch was vergessen!
Das Bild bleibt immer da und ist auf jeden Fall
noch erkennbar!
BID = 230813
j-moeller
such mal nach defekten Elkos im Netzteilbereich...
vermutlich ist die Betriebsspannung unsauber...
bis dann...
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500047   Heute : 16614    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    19:09
