MEDION TFT ? SIGMA 1902M
Serverzeit: 01 11 2026  23:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT MEDION ? SIGMA TFT 1902M
Problem gelöst
BID = 566361
wolf210245
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : MEDION ?
Gerätetyp : SIGMA TFT 1902M
TFT Monitor 19 Zoll vor knapp 3 Jahren angekauft. Garantie nach 2 Jahren erloschen.
Fehlerbild: Bild verschiebt sich sofort und vervielfältigt sich bis es nur noch vertikale bunte Streifen auf dem Bildschirm anzeigt (siehe Beilagen). Bei Anschluss an anderem PC gleicher Fehler, somit ist Grafikkarte ausgeschlossen. Kein Wackelkontakt im Kabel gefunden. Monitor auseinandergebaut, beide Baugruppen herausgenommen und Kondensatoren und Bauteile visuell auf Schäden kontrolliert jedoch nichts entdeckt was verdächtig wäre. Nach Zusammenbau war der gleiche Fehler immer noch da.
Noch keine Messungen vorgenommen da ich nicht weiss wo und was ich messen soll. Ausserdem habe ich da wenig Erfahrung. Bilder von beiden Baugruppen sind beigelegt. Die braune Baugruppe ist wohl das Netzteil zusammen mit dem Inverter und die grüne Baugruppe wohl der Bildgenerator?
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke im Voraus
BID = 566617
wolf210245
Hallo liebe Forummitglieder,
Leider habe ich bisher noch keine Reaktion bekommen. Doch nehme ich an dass es unter den Mitgliedern sicher Leute geben müsste die sich hiermit auskennen und mir ein paar Tipps geben könnten. Sind z.B. diese Bauteile baugleich mit anderen Marken oder Modellen auf dem Markt oder handelt es sich um Sonderanfertigungen. Kann mir jemand Rat geben wie ich hiermit am besten weiterkomme.
Danke im voraus
BID = 574911
Britschek
Hallo wolf,
ich habe ein fast idendisches Problem mit dem gleichen TFT (bei meinem MEDION sind die gleichen Baugruppen verbaut). Nach dem Hochlauf zeigt der TFT eine 3-fach horizontale weißes Balkenmuster. Ich habe daraufhin einige Messungen bei der Powerplatine vorgenommen:
rote Leitung, Bezeichnung „+ 5 Volt“, ist= 5,1 Volt.
Gelbe Leitung, Bezeichnung „12 Volt“, ist= 0 Volt, wobei ich annehme, das diese Spannung nicht benötigt wird. (hier führt auch keine Leiterbahn hin!)
Grüne Leitung, Bezeichnung „BRIGHTMESS“, ist=1,5 Volt.
Blaue Leitung, Bezeichnung „on/off“, ist=0 Volt.
Werde morgen die Lötstellen der Stecker nochmal überprüfen und ggf. nachlöten. Bis die Tage!
BID = 578225
wolf210245
Danke Britschek für deine Antwort,
Bin selber über die Feiertage auf Reisen gewesen, daher verspätete Antwort.
Mein Problem hat sich insofern gelöst da mir das Gerät von meinem Lieferanten ausgetauscht wurde. Ein beiliegender Garantieschein über 36 Monate gültig in Deutschland wurde nach einiger Diskussion auch in Belgien angenommen.
Hoffe dass Du Dein Problem auch lösen konntest.
Für mich ist dieses Thema hiermit abgeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194023546   Heute : 73801    Gestern : 69773    Online : 477        1.11.2026    23:52
