Medion TFT Model: MD9383 AA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Medion Model: MD9383 AA |
BID = 92453
Kacki Gelegenheitsposter
Beiträge: 87 Wohnort: Raum Heidelberg
Hallo Case-Modder
bevor Ihr jetzt euphorisch alle diese 3,90EUR-Platinen dort einbaut, seid gewarnt:
Wenn die Inverter nicht zumindest ungefähr die Betriebsspannung der CCFLs liefern, müsst Ihr wohl mit einer verkürzten Lebensdauer rechnen
Wenn die Spannung zu niedrig ist, werden die stetig schlechter werdenden Röhren früher anfangen zu blinken, und wenn sie zu hoch ist, dann verbrauchen sie wahrscheinlich früher und blinken entsprechend auch früher...
Kacki
BID = 96565
Steb_1985 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Balingen / Zollernalbkreis
Hi ihr,
hab mal wieder das Forum besucht welches mir vor geraumer Zeit zu einem wieder funktionierenden TFT verhalf.
Also diese "Case-Modder" oder wie auch immer die heißen sind Ersatz-Inverter für CCL-Röhren, welche als Beleuchtung im Rechnerinnenraum dienen. Die Idee diese Dinger einzusetzen kam tatsächlich von mir, aber nur aus Naivität weil beides Inverter heißt muss es doch gehen und es ging auch!!
Also mein TFT läuft seit dem einwandfrei, nur das ich das Display mit neuen Kabeln versehen musste hatte zum Erfolg das er jetzt am linken Rand etwas dunkler wird.
Das mit der Steuerleitung geht, ist auch in der Praxis möglich, habs nämlich ausprobiert. Für diejenigen die noch die Frage an den übrigen Pin 3 haben, müste die Helligkeitssteuerung sein.
Und für ältere Medion TFTs kommt das nicht mal in Frage weil die gar keine 6 Pins haben sondern nur 3.
Ob das meine CCLs jetzt auf Dauer mögen oder nicht kann ich noch net sagen, aber bisher machen die des ganz gut mit.
Wenn mir einer schreiben kann wieviel Volts der Orginalinverter liefert dann kann ich bei mir mal gegenmessen.
Und was noch kurz am Rande zu erwähnen ist, ich musst die inverter direkt ans Netzteil anschließen und das Orginal Netzteil durch ein stärkeres ersetzen weil die Dinger mehr Strom brauchen als dem internen Spannungsregler lieb ist.
So schon wieder so viel Text verbrochen.
Grüßles Steb
BID = 99945
michalzi Gerade angekommen
ich bin's wieder: der 3,90EUR-Mann hi hi hi hi hi
Kacki hat sicher recht: die Betriebsparamter müssen -für eine lange Lebensdauer der CCFLs und spezifikationsgemäßen Betrieb- sicher einigermaßen genau eingehalten werden. Das ist durch die 3,90EUR-Platne vielleicht nicht genau gegeben.
Aber mal ehrlich: ohne dieses Platinchen wäre die zukünftige Lebensdauer dieses TFT-Bildschirm noch viel geringer gewesen: nämlich nahezu "null" (Mülleimer)!
Dann doch lieber notfalls mit verminderter Lebenserwartung leben, oder? (wobei das in meinem Fall noch nicht bewiesen ist: ich kann leider von meinen Messgeräten her keine *Wechsel*spannungen im kV-Bereich messen und daher keine Aussage dazu anstellen :-(
Fazit ist nur: das Teil sieht zwar durch meine pragmatische Ausfräsung und die ollen blau leuchtenden LED's nicht gerade toll aus, aber er funktioniert bis jetzt noch immer tadellos. By the way: der darunter stehende Bildschirm (HP98754A, Netzwerkmonitor, mal aus dem Elektronik-Schrott gezogen für 20DM!) ich auch nicht unbedingt eine Augenweide.
Im Internet ging mal der Begriff "Netzhautpeitsche" herum. Das trifft es wohl eher... hi hi hi
So, denn man tau
Marc
BID = 109987
miggedy Gerade angekommen
Auch mir ist mein Inverter meines TFT durchgebrannt.
Ich habe den Fehler glaube ich auch schon lokalisiert. Ein SMD-Transistor war durchgebrannt. Dummerweise so sehr, dass nicht mehr zu lesen war, was für einer das war.
Da es sich auch um einen "no-name"-Monitor (Harvest KrystalView)  handelt und auf den Platinen auch keine Firma ersichtlich ist, konnte ich da auch keine weiteren Nachforschungen mehr machen.
Ich habe den Transistor durch mehrere andere SMD's ersetzt, die ich aus einem alten Diskettenlaufwerk hatte. Die Rückbeleuchtung geht dann auch wieder an, doch noch wenigen Sekunden brannten sie alle durch.  Lediglich ein (nicht SMD)Transistor (aus einem Inverter eines Scanners) brannte nicht durch, jedoch war die Rückbeleuchtung nur sehr schwach.
Hat jemand eine Idee, wie ich da weiter vorgehen soll? Würd mir ja gerne ein SMD bei Reichelt bestellen, doch welchen?
Vielen Dank für jede Hilfe!!!
Maik
BID = 111705
Hallo Maik,
ja, durch das Ersetzen den Transistors hast Du nicht die Ursache des Defektes behoben, sondern nur das letzte Teil der Kette, das am meisten abgekriegt hat. Die eigentliche Ursache ist bei Dir wahrscheinlich genau wie bei mir (guck' in diesem Thread mal ein paar Seiten weiter vorne) ein defekter Kondendator. Da bei Dir der Inverter mit einem ausreichend dicken Transistor immerhin die CCFLs noch zum Glimmen gebracht hat, glaube ich, dass er die ganze Zeit gegen einen Kondensator mit einem erheblichen Kapazitätsverlust angekämft hat.
Miss einfach mal die C's im näheren Umfeld des kaputten T's oder des entprechenden Übertragers.
Die SMD-T's haben es schlichtweg nicht überlebt, weil sie eine kleine Oberfläche zur Wärmeableitung haben. Es muss m.E. auch kein SMD-T sein, sofern ein konventioneller Leistungstransistor irgendwie in das Gehäuse passt. Der Typ scheint auch nicht so wichtig zu sein; er muss nur ausreichende Schaltleistung haben.
Viel Glück,
Karsten
BID = 116140
Ronny.1979 Gerade angekommen
ich habe auch den MD9383 mit demselben Problem. Nach auslöten und durchmessen habe ich auch festgestellt, dass ein Kondensator und der DK-Transistor defekt sind. Ich möchte nun gerne einen "originalen" SMD-Transistor nachkaufen und einlöten, da ich persönlich von dieser Modding-Sache bzw. von der Verwendung anderer Transitoren nichts halte. Wie finde ich nun raus was für ein Transistor das ist? Im laufe des Threads wurde ja bereits erwähnt, das es kein BCX42 sein kann, da es sich um einen NPN und nicht um einen PNP handelt.
MfG Ronny
BID = 121384
Kurt.Schnell Gerade angekommen
habe Euer Forum durch Suchen in Google gefunden.
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Monitor. Der Inverter war kaputt.
Da die Firma Medion ja keine Ersatzteile verkauft, fand ich durch googlen eine Firma www.invertech.de, die mir nach der Bezeichnung des verbauten Panels einen kompatiblen Inverter raussuchen konnte.
Für knapp 65,00 Euro hat sich mein Problem gelöst.
Der Monitor läuft wieder einwandfrei!
Kurt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurt.Schnell am 31 Okt 2004 14:01 ]
BID = 121628
Hallo Kurt,
Du hast also 65 Euro, sprich 130 DM(!), für effektiv einen schäbigen Transistor und einen Kondensator bezahlt...
Da hat sich die Firma Invertech bestimmt auch riesig gefreut!
Das Schwierigste an der Reparatur war nach meiner Erfahrung das Aufkriegen des Monitorgehäuses... Bei Dir kam wahrscheinlich noch das Improvisieren beim Einbau der unterschiedlich großen Inverterplatine hinzu.
(Naja, immer noch besser, als diverse Vorschläge von "Case-Moddern", die auch noch ein anderes bzw. zusätzliches Netzteil verwenden mussten, weil die Originalversorgung für den komplett anderen Inverter nicht mehr ausreichte  )
Karsten
BID = 125333
ihr dürft gerne alle zusammen unken: aber meine 3,90EURO-Reparatur läuft immernoch! Und das, obwohl ich den Bildschirm täglich für mindestens eine Stunde in Betrieb habe.
Hat sogar letztes Wochenende knallharten Messebetrieb (Amateurfunkmesse in Hannover) als Bildschirm meines rechnergesteuerten Funkmessplatzes überlebt.
Habe aber vorher die hässlich blau leuchtenden Modder-LED's mit dezent grauem Klebeband abgeklebt. Sieht so etwas seriöser aus, hihi
Ein zweites Netzteil brauche ich aber übrigens nicht. Die ganze Chose läuft mit dem Standard-Netzteil einwandfrei.
...oder war ich gar nicht gemeint???
Na denn,
Marc
BID = 125611
Gut, Marc, dann warst Du nicht gemeint
Ich hatte aber noch eine andere CASE-Modder-Lösung in Erinnerung, wo das Netzteil nicht reichte...
A Propos: wo leuchtet denn bei Dir noch eine blaue LED?? Aber eingebaut in das TFT-Gehäuse hast Du doch hoffentlich Deinen Inverter?!
Und übrigens: Meine NULL-Euro-Recycling-Reparatur ( http://mitglied.lycos.de/kabruen/Elektro/PICT2.JPG, siehe Beitrag vom 30. Mai auf Seite 2) funktioniert auch immernoch
Kacki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kacki am 9 Nov 2004 16:05 ]
BID = 131113
Brizzel Neu hier
Servus,
Jaja, an so einen Teil habe ich auch bis zur Verzweifelung rumgelötet.
Der DK dürfte ein 2SC4672 von Rohm sein. Zumindest passen Gehäuse, Daten und NPN zu dem DK auf der Platine.
In eigener Sache: Hat jemand einen defekten Inverter vom MD9383 oder baugleich übrig? Ich brauche einen der 'Trafos/Überträger' der ist bei mir hinüber und dummerweise mit Lack getränkt => nix neuwickeln.
Wenn also hier einer einen Neuen gekauft hat, durch 'Modding' Teile ersetzt hat o.ä. bitte mail an mich. Will den dann auch nicht geschenkt bekommen
Ciao
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizzel am 22 Nov 2004 17:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510265 Heute : 4208 Gestern : 22653 Online : 279 25.11.2026 2:48 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0805470943451
