BID = 312993
laubinator Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Herten
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 40830
hab mir letzten Monat bei eBay nen LCD-Bildschirm ersteigert welcher als Defekt verkauft wurde weil anscheinend ne Sicherung durch gebrannt sein sollte. Nach öffnen des Gehäuses habe ich dann gesehen das es nicht an einer Sicherung liegt sondern das das Kabel welches die Platine am Monitor und die Hauptplatine verbindet. Auf der Hauptplatine fehlt der Stecker samt Kabeln am Monitor wurde das Kabel abgeschnitten.
Mein Problem ist nun das Medion mir kein Ersatzkabel für das Gerät liefert weil die anscheinend keine Ersatzteile da hätten .
Meine frage ist nun ob jemand weiß wo ich so ein Kabel her bekomme oder 0b jemand ahnung davon hat und die kabel evtl. richtig zusammen löten kann.
BID = 313003
Welches Kabel fehlt denn nun? Aus deiner Beschreibung wird niemand schlau.
Der Monitor ist das ganze Gerät. Es kann also kein Kabel vom Monitor zu einer Platine im Gerät gehen.
Ansonsten mach mal ein Foto.
Ich vermute aber mal stark das da mal wieder jemand seinen Elektronikschrott gewinnbringend verkauft hat anstatt ihn zu entsorgen.
BID = 313007
Ich meine wenn man die Schrauben am Bildschirm raus schraubt dann fällt einen ja das "Display" nach vorne und hinten im Gehäuse (das über dem Standfuß) ist die Hauptplatine. Sorry bin laie auf dem Gebiet aber versuche mich so klar wie möglich auszudrücken.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 313009
und hier sind zwei bilder von dem Kabel welches ich meine.
BID = 313010
Und wo sind jetzt Kabel abgeschnitten? Am Display?
PS: Die Bilder waren zu groß.
BID = 313013
Also am Display ist hinten ne Platine dran geschraubt mit einem Verbindungskabel (ca 20-30Adern) zur Hauptplatine und davon ist das Kabel abgeschnitten worden.
BID = 313014
Vergiss es!
So wie es aussieht gehört da eigentlich ein Flexboard hin oder ein Displaykabel mit Stecker. Stattdessen hat da jemand einzelne Adern aufgebraten und hat das ganze dann wohl wieder zerschnitten weil es nicht funktioniert hat.
Jeder Cent den du dafür ausgegeben hast war einer zuviel, da hat jemand seinen Schrott entsorgt.
BID = 313020
@ Mr.Ed.
Danke für deine hilfe. Sehe gerade das du aus RE kommst. Kennst du vielleicht jemanden in RE der sich mit der Reparatur solcher Geräte auskennt ? Wie schon gesagt Medion in Mühlheim ist nicht in der lage sowas zu reparieren .
BID = 313036
Das Gerät wird dir niemand mehr reparieren da ein unsachgemäßer Fremdeingriff vorgenommen wurde.
Medion wäre schon in der Lage das zu reparieren, allerdings wird man dort die Reparatur aufgrund des Eingrifes ablehnen.
Solche Geräte sind oft ein Faß ohne Boden. Es ist gut möglich das das Dispay oder das Mainboard durch den Eingriff einen Schaden genommen hat. Eine Reparatur würde den Wert des Gerätes dann weit überschreiten.
Ersatzteile sind von Medion direkt nicht zu bekommen.
BID = 313287
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Unsachgemäß ist da aber wirklich untertrieben.
Man sollte so manchen Fummler das Werkzeug verbieten.
Bei dem Anblick wird mir ja übel!
BID = 313521
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Geiz ist geil , aber zu oft blöd.
Reparieren kann man absolut ALLES , aber was kostet DAS Zeit und Geld?
Demnext sollte bei eBAY wieder ein Panel von Notebook auftauchen ,
und landet wieder Frage bei Forum .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
