Medion TFT MD 32117PQ
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD 32117PQ
BID = 546379
Iceman1968
Achtung Betrüger
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 32117PQ
Chassis : n.b.
FCC ID : n.b.
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Forengemeinde,
als Erstes: ich bin 20 jahre aus dem beruf und hatte mit TFTs bisher nichts zu tun
Zum Problem:
o.g. Gerät läßt sich einschalten, LED schaltet von orange auf blau, Bild kommt, aber leider nur kurz.
Nach ca 5 Sekunden tastet der Bildschirm dunkel, die Betriebs-LED bleibt aber blau.
Nach Aus- und wieder Einschalten wiederholt sich alles von vorn.
Über die SuFu habe ich mitlerweile gelesen, daß bei diesen Medion-Kisten oft die 6 Elkos 470u/25V bzw. 680u/25V im NT, und der 100u bzw 220u/25V ebenso im NT schlapp machen.
Rein optisch sehen alle in diesem Fall noch gut aus, also keine dicken Backen o.ä.
Bevor ich mich aber nur so auf Verdacht ans bestellen und tauschen mache, frage ich hier mal nach anderen Meinungen.
BID = 546557
Generell liegt es oft an den Elkos.
Einen schlechten ESR kann man denen leider überhaupt nicht ansehen. Da hilft nur ein spezielles ESR-Meßgerät!
Oder gleich komplett erneuern, die Bande...
BID = 546560
Iceman1968
Achtung Betrüger
OK, also doch mal eine Elko-Kur
Sollten die beiden Hochspannungs-Cs neben den Invertertrafos (18/3kv) dann gleich mit gewechselt werden?
BID = 546823
nabruxas
Monitorspezialist
Üblicherweise nicht.
BID = 546852
Iceman1968
Achtung Betrüger
Jut, also tausche ich dann mal nur die 7 Elkos im NT und hoffe, daß es das dann war, ansonsten
Werde jedenfalls hier berichten
BID = 549815
Iceman1968
Achtung Betrüger
So, Neuigkeiten vom Highend-Gerät:
Mittlerweile alle Elkos sekundärseitig erneuert.
Erstes Einschalten, der gleiche Fehler. Beim zweiten und dritten mal ebenso.
Aber beim vierten Mal lief er plötzlich, und das über Stunden.
Bei einem neuen Einschaltversuch nach dem Abschalten wieder der selbe Fehler.
Ich bin da jetzt ehrlich gesagt völlig rat- und planlos
Noch irgendwelche guten ratschläge für mich, bevor ich das Ding aus dem ersten Stock schmeiße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332523   Heute : 2075    Gestern : 12669    Online : 520        18.11.2026    4:48
In 682 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0652108192444
