medion TFT MD 30219PH Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 496039
soldermaster Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : medion
Gerätetyp : MD 30219PH
ich habe einen TFT-Monitor 'Medion MD 30219PH', an dessen fest angeschlossenem Monitorkabel der VGA-Stecker abgeschnitten wurde, ER FEHLT! -
Masse-Anschlüsse, RGB- und Sync-Signale habe ich (an einem neuen VGA-Stecker) schon richtig zugeordnet (TFT zeigt Bild!).
Jetzt sind noch 4 Adern der ID-Bits 0..3 übrig, ohne die der Monitor wird nur als 'Standard-Monitor' erkannt wird. - FRAGE: Wie kann ich feststellen, ob ich die richtige Zuordnungs-Kombination gefunden habe?
Gruß soldermaster
BID = 504681
chipmonkey Neu hier
Hallo soldermaster.
Einfach mal alle 16 möglichkeiten ausprobieren,
das OS wird es Dir schon anzeigen oder eine Hardware-
Analüsesoftware wie z.B. Sandra.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187084 Heute : 36285 Gestern : 65408 Online : 505 4.11.2026 16:52 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0129640102386
