Medion TFT MD9462 AD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 465685
kaback Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gotha
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9462 AD
Ich habe ein Problem mit einem Medion TFT vom Typ MD9462 AD. Das Gerät leistete über Jahre hinweg treue Dienste und versagte plötzlich seinen Dienst.
Die Fehlerbeschreibung:
Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht mehr (Beleuchten mit einer Taschenlampe lässt Monitorbild erscheinen). Nach dem Öffenen des Gerätes fiel ein geplatzter Elko auf der Spannungsversorgungsplatine auf, dieser wurde ausgetauscht, an der defekten Beleuchtung änderte das nichts.
Anschließend fiel eine defekte SMD-Sicherung auf dem Inverterboard auf, diese wurde gegen eine F4A ausgetauscht (Tipp fand sich hier im Forum). Die Beleuchtung flackert kurz auf, anschließend kommt wieder die SMD Sicherung. Nun wurden 2 der 4 Leuchtstäbe von der Inverterplatine getrennt und die Sicherung erneut gewechselt (F4A). Das Inverterboard sollte nun auf keinen Fall mehr 4A ziehen. Jetzt leuchtet der Monitor wieder kurz auf und anschließend kommt die SMD Sicherung erneut.
Bei Betrieb an einem externen CCFL-Inverter erwiesen sich alle vier Leuchtstäbe als voll funktionstüchtig.
Den einzigen Elko auf der Inverterplatine habe ich schon getauscht, das hat keine Veränderung gebracht.
Was könnte denn weiterhin eine Ursache für den hohen Strombedarf der Inverterplatine sein?
Karsten
BID = 465695
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Inverter dürfen nicht ohne CCFL Röhren betrieben werden, da die Spannung am Ausgangsübertrager hochläuft.
BID = 465702
| | Inverter dürfen nicht ohne CCFL Röhren betrieben werden, da die Spannung am Ausgangsübertrager hochläuft. |
Wieder etwas gelernt. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dieser Aktion noch weitere Bestandteile des Inverters zerstört habe?
Ich habe mal die 4 2sc3669 ausgeloetet und durchgemessen, B->E und B-C Flussspannungen liegen bei etwa 650mV, sonst keinerlei Spannungsabfälle messbar. Die scheinen also noch o.k. zu sein...
Was koennte ich denn noch versuchen?
BID = 465714
Den Auslöser des Fehlers habe ich vermutlich gerade eben gefunden:
Das Netzteil liefert seltsamerweise nicht mehr die gewünschten 12V sondern 19V. Da der Rest der Monitorelektronik von einem Schaltregler mit 5V Ausgangsspannung und erlaubter Eingangsspannung von maximal 30V versorgt wird, hat dieser bisher (bis auf den originalen 16V Kondensator am Schaltreglereingang, den ich ja gegen einen 25V Typen ersetzt hatte) keinen Schaden genommen.
Die Versorgungsspannung für die Inverterplatine ist direkt die Ausgangsspannung des Monitornetzteils, es waren also mindestens einmal nicht die erlaubten 12V sondern etwa 19V. Hab jetzt mal ein Labornetzteil auf 12V gestellt und nochmal einen neue Sicherung eingebaut, leider kommt diese, wie in den vorangegangenen Versuchen, sofort nachdem die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird. Eventuell hat da ja einer der ICs auf der Inverterplatine die 19V nicht gemocht.
Jetzt wäre ein Schaltplan dieses Inverters eine feine Sache. Alle bedrahteten Bauelemente (mit Ausnahme der Übertrager) habe ich bereits ausgebaut und durchgemessen. Die sind Ok. Der Inverter ist ein DAC-12B018 von Delta.
BID = 466161
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
Kann sein, dass es den Übertrager gegrillt hat z.B. durch einen Überschlag beim hochlaufen der Spannung.
Bevor du da nen gescheiten Fehler oder gar ein Ersatzteil gefunden hast isses so einfacher:
http://www.pollin.de
und dann Artikel Nr.: 120 290
CCFL-Inverter LinFinity LXM1653-30014D
Nagelneu und funktioniert an deinen 12V.
Voraussetzung ist halt nur, dass das Netzteil wieder ok ist
Mista X
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479421 Heute : 12819 Gestern : 22017 Online : 201 23.11.2026 18:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0283589363098
