Medion TFT MD9383AAA
Serverzeit: 24 11 2026  18:00:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD9383AAA
BID = 305835
Markus63
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9383AAA
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, das die Hintergrundbeleuchtung ausgestiegen ist (Kurzes Aufleuchten).
In älteren Threads habe ich wohl etwas gefunden zur Reparatur.
Um mir die Arbeit zu erleichtern suche ich einen Schaltplan für den Inverter PCB0017 Rev.:3.01 .
Die ersten Gehversuche werde ich noch machen und die beiden Kondensatoren und die vorgeschalteten Transistoren austauschen.
Die Aufschrift auf den Transistoren ist "SD0C" ist nach der Jäger-Elektronik-Liste ein "SC2982". Passt das?
Gibt es diesen Inverter auch in anderen TFT´s?
Gruß und besten Dank für Weitere Tip´s
Markus
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
!! Tips und Hinweise ohne Gewähr aber nach besten Gewissen !!
BID = 307230
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo hier Doc,
die Fragen hatte ich auch alle. Einige habe ich selbst herausgefunden "Google" Ist sehr viel Arbeit, deshalb wirst du da wohl keine Antworten bekommen.
Ich denke du wirst den Transistor nehmen können. Die meisten Probleme machen aber die Kondensatoren. Sind auch nicht so einfach ohne spezielle Messgeräte durchzumessen und müssen dafür ausgelötet werden.
Schaltpläne für spezielle Inverter habe ich im Internet nicht gefunden. Nur einen der so in etwa zeigt wie die geschaltet sind.
Link
Du musst das TFT so auf einem Tisch aufbauen, dass du es im auseinander genommenem Zustand ausprobieren kannst.
Wenn du alles gut isoliert aufbaust dann geht das.
Doc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498941   Heute : 15507    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    18:00
