Medion TFT MD9383AA
Serverzeit: 13 11 2026  01:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD9383AA
BID = 294423
Mummelratz
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9383AA
hab hier gerade einen MD9383AA auf dem Tisch. Das Fehlerbild ist dasselbe, wie es hier schon mehrmals angesprochen wurde: Nach dem Einschalten leuchtet das Display für einen kurzen Augenblick auf und wird gleich wieder dunkel.
Nach dem ich hier schon alle anderen Beiträge gelesen habe, die diesen Fehler dieses Monitors beschreiben, muss ich hier nun doch mal um Hilfe fragen.
Da der Fehler ja nun am Inverterboard liegt, habe ich mir alle Tipps zu Herzen genommen und wirklich alle Transistoren ausgebaut und einzeln geprüft. Ebenso alle beiden Elkos und die restlichen größeren Kondensatoren und Dioden. Alle Bauteile sind aber in Ordnung. Die Übertrager sind es augenscheinlich auch. Auf der Platine sind mir aber noch zwei weitere Bauteile aufgefallen, bei denen ich nun nicht so richtig weiter komme. Die sehen aus wie kleine SMD-Transistoren und so wie die restliche Beschaltung drumherum ausschaut, scheinen das auch welche zu sein. Nur zeigen die für einen Transistor völlig untypische Werte. Ich hab die betreffenden Teile mal auf dem Bild markiert(unterhalb der Bezeichnung Pin7). Eine Beschriftung ist auf den Teilen nicht mehr erkennbar. Hat da jemand eine Ahnung was das für Typen sind? Und hat jemand sich schon einmal die Mühe gemacht, bei diesem Monitor die Lampenspannung zu messen?
Mummelratz
P.S.: Klappt nicht mit dem hochladen vom Foto, muss erstmal sehen was ich hier falsch mache ;-). Folgt also später
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mummelratz am 26 Jan 2006 10:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269867   Heute : 676    Gestern : 15218    Online : 478        13.11.2026    1:17
