Medion TFT LCD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild verschwindet nach 1 sec Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 857941
Blue_Man75 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Barleben
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild verschwindet nach 1 sec
Hersteller : Medion
Gerätetyp : LCD TFT
Hallo liebes Forum!
Ich habe einen TFT Medion P55005 MD20120 von meinem Schwager zur Reparatur bekommen.
Dieser zeigt folgendes Fehlerbild:
Nach anlegen der Spannung und betätigen des Einschaltknopfes dauert es einen Moment und das Bild erscheint. Nach ca. 1 sec geht die Hintergrundbeleuchtung aus.
Ich habe die Platine zunächst auf offensichtliche Fehler geprüft und konnte nichts ungewöhnliches feststellen. Die Elkos habe ich vorsorglich komplett gewechselt - dasselbe Problem.
In der Annahme es könnte sich um eine kalte Lötstelle handeln, habe ich die SMD-Seite mit Heißluft behandelt und nach kurzem Abkühlen wieder eingebaut. Kaum zu glauben - er funktionierte wieder.
Nachdem ich ihn dann ca. 1 Std in Betrieb hatte, trat der gleiche Fehler erneut auf. Solch ein Verhalten kenne ich normalerweise nur von tauben Elkos, die nach Erwärmung wieder wie gewohnt funktionieren.
Bei dem internen Netzteil handelt es sich um ein JT240XX - einen Schaltplan konnte ich davon im Netz nicht finden.
Hat einer von euch eine Idee woran es liegen könnte - wäre schade um das gute Stück, denn er liefert wirklich ein super Bild. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Fotos der Platine kann ich bei Bedarf noch hochladen - muss dazu nur nochmal den TFT zerlegen. |
BID = 865239
sturmhart Gerade angekommen
Hallo Blue_Man75,
schau mal auf der Rückseite des Boards,
da müssten Transistoren sein(MOSFETS).
Nehm dir mal die Bezeichnung, such dir ein Datenblatt und mess sie mal durch. Hatte schonmal das Problem das einer von den MOSFETS defekt war und die Spannung nach ein paar Sekunden eingebrochen ist und somit die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
Die Dinger gibts mit Glück bei Ebay für wenig Geld aus Hongkong..
Gruß sturmhart |
BID = 866618
Das NT hat sich nach den Ersetzen der Elkos mit einem Knall verabschiedet. Diagnose Mosfet durchgebrannt.
Da ich bei einem Samsung ein ähnliches Fehlerbild hatte, bei dem durch eine defekte PWM der Mosfet kam, hab ich mir Ersatz in HK bestellt. Muss nur noch kommen. Der PWM hat übrigens einen sog. Green-Mode, der einen Standby auslösen kann. Denke mal, dass es daran liegt.
Ein Ersatz-NT bekommt man jedenfalls garnicht.
Sobald ich es eingebaut habe, werde ich mal ne Rückmeldung geben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687978 Heute : 3872 Gestern : 12674 Online : 462 29.3.2024 10:00 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.55402493477
