Medion TFT Laptop Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 532032
ferrari2k Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Bremen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Laptop
Chassis : MD96500
FCC ID : ?
Moin, ich hab da mal ne kurze Frage.
Und zwar hatte ich Montag vor 2 Wochen einen Wasserschaden im Laptop, hat auch erheblich was angerichtet, das Display ist hinüber.
Ich hab mir bei Ebay ein neues gekauft und das geht auch, zumindest kann ich was erkennen. Das Problem ist nun, die Hintergrundbeleuchtung geht nicht an.
Was kann man da machen, bei der Inverterplatine kommt an der Eingangsseite der Spule keine Spannung an, beim Kabel zum Mainboard liegt aber Spannung.
Kann man dann davon ausgehen, dass der Inverter hinüber ist, oder ist es doch wahrscheinlich, dass das Mainboard doch einen weg hat?
Wenn ich einen externen Monitor anschließe, funktioniert alles, wies es soll, also von daher würde ich vom reinen Gefühl mal sagen, das Mainboard ist OK, der Inverter ist hinüber.
Möchte mir nur gerne mal mehrere Meinungen einholen
Wenn gewünscht kann ich auch noch die einzelnen Spannungen an dem Invertereingang (Kabel vom Mainboard zum Inverter) hier aufschreiben, mit Foto und Kabelfarbe, wenn es denn hilft. Nur hab ich das noch nicht gemacht und weiß daher nicht, ob es wichtig ist, wie hoch die Spannungen nun genau sind.
BID = 532063
Und was hast du da für eine Spannung erwartet?
Da würde eine Hochfrequente Wechselspannung anliegen.
Ist das dein alter Inverter oder ein neuer? Ist der Inverter evtl. auch nass geworden? Ist auf dem Inverter eine Sicherung (SMD)?
BID = 532080
ferrari2k Neu hier
OK, also ich hab Gleichstrom gemessen, dann kann da ja auch nix sein
Ich bin mir nicht sicher, ob der auch Wasser gezogen hat, gesehen hab ich jedenfalls nichts.
Beide Inverter gehen nicht, der zweite ist aber aus einem defekten Notebook von Ebay, eine Funktionsgarantie hab ich also nicht, ich kann nicht sicher sein, dass das Ding geht.
Wie erkenne ich eine SMD Sicherung?
BID = 532093
Wenn du wirklich Gleichstrom gemessen hast ist der Inverter spätestens in dem Moment gestorben.
Alternativ wirfst du Strom und Spannung wild durcheinander.
Wenn 2 Inverter nicht funktionieren ist das schon verdächtig, kann sein das das Mainboard was abbekommen hat.
Was die SMD-Sicherung angeht, wie soll man die beschreiben. Ist ein kleines, meistens weißes, Bauteil mit 2 Anschlüssen. Mach doch mal ein Foto von der Platine.
BID = 532138
ferrari2k Neu hier
Also, war wirklich unsauber beschrieben, natürlich hab ich Spannung gemessen.
Foto kann ich heut nachmittag nach der Arbeit machen.
Ich hab gestern mal beim Medion Support angerufen, die meinten, es könne eigentlich nur der Inverter kaputt sein, nichts am Mainboard. Hab mir jetzt mal ins Blaue noch einen bestellt in einem Onlineshop, von dem kann ich ja ausgehen, dass der funktioniert. Wenns dann immer noch nicht geht, ja, dann ist Feierabend
EDIT:
Ach ja, was ich noch fragen wollte, ich hab den neuen Inverter nicht in Antistatikfolie sondern in normaler Luftpolsterfolie geschickt bekommen, kann das sein, dass der dann dadurch kaputt gegangen ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ferrari2k am 3 Jul 2008 6:32 ]
BID = 533043
ferrari2k Neu hier
Also moin nochmal, ich hab jetzt nochmal 2 neue Inverter geschickt bekommen, beide in Antistatikfolie, beide funktionieren nicht...
Was kann ich noch ausprobieren?
BID = 533064
ferrari2k Neu hier
OK, dann mal die Frage, ist irgendjemand aus Bremen oder Umgebung hier mit demselben Laptop der das Ding mir mal zur Verfügung stellen könnte, das ich meine Teile mal kurz durchteste?
BID = 533074
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
ferrari2k , Inhalte ausgeblendet durch sam2
Forenregeln
Du hast nicht besrieben , was du getaucht hast .
1. Selbst Display ? Nur Display??
2. Wasser ist eingelaufen durch die Tastatur in Mainboard ??
Oder eingelaufen in Lüftschlitze von unten ?
3. Sämtiche Mainboard und tastatur in Wasser ( oder Bier) eingetaucht??
Was genau ?
Da sind wir hier keine Hellseher !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 8 Jul 2008 8:01 ]
BID = 533091
ferrari2k Neu hier
Das Laptop war im Rucksack und mit dem bin ich durch den Regen gefahren. Es ist quasi von der Seite einmal komplett durchgelaufen, sogar ins Display rein.
Zu Hause war es an, der Ein-Aus-Schalter hatte auch Wasser gezogen.
Ich habs sofort auseinandergebaut und getrocknet, nur beim Display war ich nich bei. Das fing am nächsten morgen das Flackern an und danach war Ende Gelände.
Die Platte wollte erst auch nicht.
Nach einiger Zeit aber ging das komplette Laptop wieder, ich kann damit arbeiten, schreibe über VNC sogar diesen Post. Jetzt hab ich mir ein neues Display gekauft, das zeigt jetzt auch was an, aber die Hintergrundbeleuchtung geht nicht.
Ich seh quasi nix mehr und das ist frustig. Ich denke mal, an den Inverterplatinen liegts wohl nicht, bei 4 Stück halte ich das für ausgeschlossen.
Ach ja, das Kabel vom Mainboard zur Inverterplatine habe ich durchgemessen, da ist in jeder Ader Kontakt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ferrari2k am 7 Jul 2008 19:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ferrari2k am 7 Jul 2008 19:19 ]
BID = 533307
ferrari2k Neu hier
So, ich hab gerade mal gemessen, was am Invertereingang liegt, der rot eingekreiste Wert beim Wechselstrom irritiert mich etwas, müsste da nich ungefähr 3V rauskommen? Oder das ist ne andere Phase und verschwindet deswegen... Oh weia, Physik aus dem Grundstudium von vor 6 Jahren *g*
Aber war das nicht so? Dass in der Summe nicht unbedingt die numerische Summe herauskommen muss sondern die Phase auch noch eine Rolle spielt?
Naja, wie dem auch sei, das Ding hat auf allen Leitungen was, ich denke mal die beiden dicken schwarzen links sind Masse, daher haben mich die 0V Potentialunterschied da auch nicht wirklich schockiert
So, jetzt noch den Scan, wer Fragen hat, bitte.
Damit schließe ich jetzt auch mal einen Fehler am Mainboard aus, da auf allen Kabeln Spannung liegt.
BID = 533317
NUr weil an allen Leitungen eine Spannung zu messen ist sagt das nichts über die Richtigkeit dieser Spannungen aus.
Wenn alles OK wäre, würde alles funktionieren.
Ich denke das man bei so vielen getesteten Invertern den wohl ausschließen kann, also bleibt nur das Mainboard über.
Was dein eingescanntes Bild angeht, was soll das darstellen? Lottozahlen?
BID = 533324
perl Ehrenmitglied
| | ab jetzt nochmal 2 neue Inverter geschickt bekommen, beide in Antistatikfolie, beide funktionieren nicht... |
Dann werden sie entweder keine Betriebsspannung bekommen, oder sie sind über ein fehlendes Freigabesignal (gewöhnlich 0V zum Einschalten) einfach abgeschaltet.
BID = 533360
Um Fehler auf MB auszuschlissen , muss man externe Monitor anschlissen und TESTEN .
1. wenn Monitor läufft -- problem Display/ Invertor.
2. Wenn nicht --- MB
Skype: igor.gm
BID = 533364
Ein Bild hat er ja, nur die Hintergrundbelecuhtung geht nicht an. Bei 4 getesteten Invertern kann man den ausschließen. Bleibt also nur ein Fehler am Mainboard übrig.
BID = 533381
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ohne jetzt alles gelesen zu haben.
Ist die Verbindungsleitung zwischen MB in Inverter in Ordnung?
Ein Kabelbruch ist ein recht beliebter Fehler.
Es kann auch der Deckelschalter vom Display sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 8 Jul 2008 20:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194485674 Heute : 2221 Gestern : 16862 Online : 727 24.11.2026 4:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0773329734802
