Medion TFT 9463
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion 9463
BID = 530929
kaapo
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 9463
Chassis : AT170C1
habe einen TFT bekommen (in Ebay ersteigert) mit defektem Netzteil. Habe ihn gekauft da ich ein solches Netzteil von einem anderen Monitor habe. Also einfach Netzteil dran und es sollte gehen. Weit gefehlt. Die Beleuchtung geht kurz an und wieder aus. Habe nachgeschaut und siehe da, auf der Inverterseite wo die CCFL's nicht angehen, fehlt ein Teil auf der Platine.
Es sind auf jeder Inverterseite normalerweise 2 Stück, darauf steht 01802 - 0J, was sind das für Teile?
Auf der ander Seite wo noch die 2 Stück nebeneinander sind ist das äußere scheinbar defekt weil ein wenig aufgequollen.
Kann mir jemand sagen was das für Teile sind, was sie machen und was so ein Teil kostet???
Ist zwar eine sauerei so etwas zu verschicken, aber es wurde geschrieben dass es defekt ist und an Bastler.
Bin wohl reingefallen.
Hoffe jemand hilft.
Danke, kaapo
BID = 530938
nabruxas
Monitorspezialist
Nee, ist überhaupt keine Sauerei!
Da wolltest DU ein Schnäppchen machen und hast es besser gewusst.
Der Verkäufer hat korrekterweise DEFEKT geschrieben.
Er hat nur nicht erwähnt das jemand seine Pfoten dran hatte.
Vorschlag:
Du baust Dir einen netten Holzrahmen, stellst das Gerät hinein und hängst das Kunstwerk an der Wand auf.
Die defekten Transistoren zu tauschen wird wohl nicht das größte Problem sein, allerdings auch nicht das einzige!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496121   Heute : 12684    Gestern : 16862    Online : 736        24.11.2026    15:19
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
