MBO TFT e-vision 500B
Serverzeit: 16 11 2026  17:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT MBO e-vision 500B
BID = 198991
VV140
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : MBO
Gerätetyp : e-vision 500B
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe einen MBO wo höchstwahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung defekt ist.
Habe an dem "Vorschaltgerät" für die Hintergrundbeleuchtung eine Eingangsspannung von 12V= und es ist keine Ausgangsspannung zu messen.
Der Monitor ist einfach dunkel geworden.
Wo kann man den überhaupt Ersatzteile für diesen FB bekommen?
Oder gibt es eine andere Lösung?
Danke schon mal im voraus für die Antworten.
Gruss
Andreas
BID = 199020
dragon_pro
Hallo ,
Ich habe schon öfters bei Ebay solche Ersatzteile gesehen, einfach Inverter als Suchbegriff eingeben ,
BID = 203744
Brizzel
hm, einfach so die Ausgangsspannung am Inverter messen killt leicht mal das Multimeter...
Da kommen hochfrequent 1-3kV raus. Haste Glück gehabt, das der Inverter kaputt war...
Die fallen hauptsächlich wg. drei Fehlern aus:
Überträgertrafo (fast gar nicht beschaffbar -> Exitus)
Resonanzkondensator neben dem Überträger, Folienkondensator meist im Bereich 50-200 nf und min 100Volt Spannnungsfestigkeit (steht drauf), oder die Leistungstransistoren zum ansteuern des Überträgers. Da meisten E-C Schluss.
Den Kondensator einfach auf Verdacht wechseln, kostet nicht viel und schadet nicht. Transistoren durchmessen und wenn kaputt ersetzen.
Damit (Transistoren & C)lassen sich 75% der Inverter wieder zum Dienst überreden.
Ciao
Stefan
BID = 203962
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Auf dem Inverter ist eine Spannungsspule. Die ist nicht zu übersehn. Prüfe, ob eingangsspannung an der Spule vorhanden ist. Wenn ja, prüfe, ob Ausgangsspannung an der Spule vorhanden ist. Bei den Invertern ist dies das häufigste Problem. und die Spule bekommst du in allen möglichen Fachläden ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314459   Heute : 9238    Gestern : 12485    Online : 739        16.11.2026    17:14
