MBO TFT e-vision
Serverzeit: 16 11 2026  20:27:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT MBO e-vision
BID = 223746
mcssch
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : MBO
Gerätetyp : e-vision
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen!
Die LED am Monitor leuchtet nach dem Einstecken grün, die Hintergrundbeleutung bleibt aus, man kann jedoch erkennen dass ein "Cable not connected" OSD erscheint, welches jedoch manchmal verschwindet. Nach ein paar Sekunden springt der Monitor in den Standby-Modus, allerdings nur für ca. ein Sekunde, und danach wiederholt sich alles wieder.
Selten sieht man auch für ganz kurze Zeit ein normales "Cable not connected" Bild mit Beleuchtung.
Ach ja, der Monitor ist an keinen PC angeschlossen, deshalb das OSD.
Nach einigen Wiederholungen des o.g. Fehlverhaltens zeigt der Monitor bei gelber LED und eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung einen kleinen weißen Kasten an. Dieser bleibt dann auch.
Danke schon mal im Voraus, mcs
BID = 224811
j-moeller
guck mal nach defekten Elkos auf der Netzteilplatine..
bis dann...
MfG Jens
BID = 236509
mcssch
Hi !
Sorry dass ich erst jetzt antworten kann, hatte aber lange keine Zeit.
Also ich hab mal geschaut, das Netzteil is in Ordnung. Es kommen hinten auch stabile 12 V raus (12,2 um genau zu sein)
Kann es sein dass es am Prozessor liegt?
mfG mcs
BID = 236676
j-moeller
ja kann auch an irgendwelchen prozessoren ligen...
aber meistens ist es etwas anderes...
ist eigendlich der Inverter IO ??? weil du manchmal mit beleuchtung und manchmal ohne dein OSD siehst...
was macht der TFT wenn du ein PC anschlißt ???
bleibt dann das blasse Bild stehen ??? oder geht er dann auch wider in Standby ???
wenn das Bild dann bleibt ist der Monitor OK und der Fehler ligt nur an der Beleuchtung...
bis dann..
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316334   Heute : 11115    Gestern : 12485    Online : 372        16.11.2026    20:27
