Maxdata TFT Belinea 101901
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Maxdata Belinea 101901
BID = 457150
onkelkurti
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Maxdata
Gerätetyp : Belinea 101901
Hi
ich habe mir bei Ebay einen Belinea 101901 mit defekten Kabel gekauft.
Doch leider war überhaupt kein Kabel am Gerät. Hatt manchmal jemand die Anschlußbelegung des Steckers oder evtl. ein komplettes Kabel ?
BID = 457154
chevel51
welches "Kabel" soll das sein? das zum Netzteil führt oder welches????
grüße
dieter
BID = 457155
Die abgeschirmten Leitungen rechts sind die 3 Farbsignale und die dazugehörigen Massen. Für ein Bild brauchst du dann noch die beiden Synchronsignale. Wenn kein Bestückungsaufdruck da ist, ausprobieren.
BID = 457157
chevel51
mal ne andere Frage zwischendurch,
ist es möglich das interne Netzteil "einfach" auszubauen und dafür ein externes anzulöten???
wenn ja wie bekommt man raus mit welcher spannung (Strom) der monitor braucht um ein geeignetes netzteil zu finden beispielsweise bei reichelt???
grüße
dieter
BID = 457161
Das hängt vom jeweiligen Gerät ab. Mal geht es problemlos, mal ist es praktisch unmöglich.
Da das Kabel aber das Signalkabel ist stellt sich diese Frage hier ja auch überhaupt nicht.
BID = 457167
chevel51
nein darauf war die frage nicht bezogen...
war auf mein problem bezogen, könntest du mir denn sagen wenn ich bilder reinstelle ob es möglich ist oder nicht????
oder was bräuchtest du dazu???
problem ist halt das ich denke das es am netzteil liegt. hatte ihn zwar noch nicht auf, desweiteren kenn ich mich mit den einzelnen bauteilen nicht aus SMDs, kondensatorengrößen usw usw um die dann durchzumessen.
spannung paralel und strom in reihe messen, dann hörst bei mir schon fast aus... und ich denke mit diesen kenntnissn reicht es nicht aus den monitor zu reparieren.
deswegen hatte ich gedacht netzteil raus, externes drn und gut
BID = 457176
Was hat dein Problem denn mit diesem hier zu tun, außer das der gleiche Markenname auf dem Gerät klebt?
Nichts!
Es ist nicht nötig das du in jedem Thread zu irgendeinem Belinea TFT jetzt nachfragst wie du dein Problem lösen kannst, also unterlasse das bitte!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Sep 2007 20:44 ]
BID = 457430
onkelkurti
grüße
dieter
das Kabel welches zum PC geht
hat nicht jemand so ein Teil und kann mir die genaue Anschlußbelegung nennen ?
Mit ausprobieren, kann man da nicht auch das Teil entschärfen ?
BID = 457435
Was willst du da entschärfen? Das ist ein Monitor, kein Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg
BID = 457461
nabruxas
Monitorspezialist
Nicht entschärfen!!
Das Bild des VGA-Anschlußkabels ist ohnehin schon unscharf genug!
Wo ist da eigentlich das Problem?
Wenn kein Kabel am Gerät war, woher stammt denn das Foto?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Sep 2007 22:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572010   Heute : 9143    Gestern : 30885    Online : 188        27.11.2026    8:51
