Magic TFT 500P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm flackert
Serverzeit: 26 11 2026  16:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Magic 500P --- Bildschirm flackert
Suche nach Magic
Problem gelöst
BID = 1129918
stilz_de
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm flackert
Hersteller : Magic
Gerätetyp : 500P
Kenntnis : komplett vom Fach
als der o.g. Monitor 2023 zu ersten Mal zu flackern begann, habe ich 2 Elkos je 1000uf zusätzlich auf die Platine gelötet wo u.a. auch die Spannungen für die beiden TFT-Beleuchtungen erzeugt worden sind. Die beiden zusätzlichen Elkos haben Nichts verändert.
Dann habe ich eine LED zwischen ein Pin des BIT3193 gelötet und der Fehler war für 2 Jahre behoben.
https://english.electronica-pt.com/lcd-repair?p=BIT3193
Ein unregelmäßiges Flackern trat jetzt wieder auf. Ich habe 4 Elkos auf der o.g. Platine ersetzt, keine Änderung. Dann habe ich eine Blechabdeckung entfernt, um die Belüftung zu verbessern, keine Änderung.
Muß ich davon ausgehen, daß die Leuchtmittel verschlissen sind?
Wer kann mir Vorschläge machen, was ich noch tun kann, oder was ich messen oder überprüfen sollte.
Danke
BID = 1129923
nabruxas
Monitorspezialist
Schon mal mit einen anderen Testinverter jede einzelne CCFL geprüft?
BID = 1129926
stilz_de
probiere ich, Danke
BID = 1129936
stilz_de
habe zu verschlissener CCFL nachgelesen und dabei festgestellt, daß bei meinem Monitor alles auf eine oder beide verschlissene CCFL hindeutet. Er startet mit rötlichem Licht, das bleibt nur etwa eine Minute und nach etwa 1,5 Stunden beginnt das Flackern.
Danke für Deinen Hinweis
BID = 1129952
nabruxas
Monitorspezialist
Na, dann...
Panel zerlegen und CCFL ersetzen. Fertig ist die Laube.
BID = 1129974
stilz_de
es ist mir gelungen, einen baugleichen Monitor sehr günstig zu erwerben, ich beende hiermit den Versuch ggf. CCFLs zu ersetzen.
Danke an alle für die Unterstützung
BID = 1129976
nabruxas
Monitorspezialist
Schade... Wieder Elektroschrott der die Umwelt belastet.
Gibt es denn keinen Ergeiz mehr? Oder ist jeder so geiz(ig)geil dass die Marketingkrawatten vom Mediamarkt gewinnen müssen? Gerade Techniker???
Am liebsten würde ich auswandern und auf einen anderen Planeten weiterschrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Mär 2025 18:13 ]
BID = 1129983
Murray
Ich entsorge so Zeug täglich kistenweise. Da fragt gar niemand ob das noch funktioniert oder nicht.
Wenn ein Elektroschrottcontainer kommt ist der nach einem Tag voll. Zuerst fliegen da paar Paletten alte Server rein. Da können wir mit unserem Zeug dann nur noch die Lücken füllen
BID = 1129984
nabruxas
Monitorspezialist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554406   Heute : 22380    Gestern : 26284    Online : 440        26.11.2026    16:46
