Lilliput TFT Kontrollmonitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 663 / DS2 Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Lilliput Kontrollmonitor --- 663 / DS2 Suche nach Lilliput |
BID = 1125932
kledano Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Landau in der Pfalz
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : 663 / DS2
Hersteller : Lilliput
Gerätetyp : Kontrollmonitor
Suche jemand, der mir am ausgebauten Board des Monitors 4 Pulsgeber austauscht.
Natürlich gegen Bezahlung.
BID = 1125933
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
BID = 1125935
Das weiß ich, ich möchte die Reparatur aber nicht von diesem Herrn durchführen lassen.
BID = 1125937
Mic4 Schriftsteller
Nabruxas wollte dir niemals auf die Füße treten, er hatte dich gebeten, Bilder in einem Link zu Würth Elektronik anzusehen, diesen Link hatte er mit 'Click mich' beschrieben.
https://www.we-online.com/de/compon.....tches
Ich behaupte mit nabruxas hättest du einen kompetenten Helfer.
... und lass dich durch den manchmal rauhen Ton in diesem Forum nicht abschrecken
BID = 1125941
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Kein Problem. Ich bin nicht darauf angewiesen und mache es in diesem Fall auch nicht.
@Mic4: Welchen rauhen Ton meinst Du? Ich kann da nichts erkennen. Wenn jemand nicht sinnerfassend lesen kann, ist das nicht meine Sache.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Sep 2024 20:50 ]
BID = 1125944
perl Ehrenmitglied
| | ich möchte die Reparatur aber nicht von diesem Herrn durchführen lassen. |
Ein Wechsel der Encoder würde vermutlich auch nichts nützen:
Die 4 eingebauten Pois sind defekt, Helloigkeit, Kontrast etc. lassen sich nicht mehr regeln. Entweder reagieren sie überhaupt nicht, oder siE springen von eine Endeinstellung zur anderen. |
Das klingt nach einem ganz anderen Fehler, z.B. einer unterbrochenen Leiterbahn.
Warum sonst sollten vier Einsteller alle gleichzeitig mit dem gleichen Fehler aussteigen?
BID = 1125949
Jornbyte Moderator
Der Gray-Code muss aber auch ausgewertet werden, da könnte auch eine Fehlerquelle sein.
BID = 1125950
perl Ehrenmitglied
Jornbyte hat am 12 Sep 2024 21:35 geschrieben :
Der Gray-Code muss aber auch ausgewertet werden, da könnte auch eine Fehlerquelle sein. |
Selbstverständlich.
Das, sowie vermutlich Umcodierung, Akkumulierung und Pufferung der Daten dürfte das IC auf der Platine machen.
Und natürlich kann auch dieses defekt sein.
Wahrscheinlicher ist allerdings ein Fehler auf der Platine, Kurzschluß, Unterbrechung, kalte Lötstelle....
Und Fehler dort haben den Vorteil, dass man sie mit einigen wohlüberlegten Durchgangsmessungen, evtl auch schon mit einer Lupe, lokalisieren -oder ausschliessen- kann.
Was innerhalb des IC passiert, kann man ja leider nicht sehen und nur schwer von aussen messen. Andererseits sind ICs meist zuverlässiger als Schaltungen mit diskreten Bauteilen und vielen Lötstellen.
Deshalb wird man zuerst die Bereiche kontrollieren, wo Fehler am häufigsten auftreten (Kabel nicht vergessen), und wo die Prüfung auch einfach und aussichtsreich ist.
Ich jedenfalls halte die Encoder für unschuldig. Dass diese das geschilderte Fehlerbild verursachen, käme einen Fünfer im Lotto gleich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446158 Heute : 1510 Gestern : 20435 Online : 293 22.11.2026 2:36 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0795052051544
