LGE TFT Flatron L1811B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteilplatine, Sicherung Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT LGE Flatron L1811B --- Netzteilplatine, Sicherung |
BID = 663367
enjoygraphics Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteilplatine, Sicherung
Hersteller : LGE
Gerätetyp : Flatron L1811B
ich wende mich an Euch, da mein geliebter 2. Monitor nicht mehr läuft. Das Problem zeigte sich in der letzten Zeit so, dass der Monitor kurzfristig ausstiegt. Der Zeitliche Abstand wurde dann aber kürzer und letztendlich war Feierabend. Die Sicherung (3.15 A - 250V) ist rausgeflogen, eine neue ist auch sofort abgebrannt. Nach genauer Betrachtung ist ein Teil abgebrannt, bei dem ich nicht weiß, was es ist.
Ich hoffe, da kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Anfangs dachte ich, es ist der Fehler, den Hajo in seinem Blog beschrieben hat:
http://hajo.kessener.net/electronic.....tors/.
Über eine oder mehr Antworten würde ich mich freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: enjoygraphics am 16 Jan 2010 14:25 ]
BID = 663414
HansG Schreibmaschine
Prüfe doch erst mal, ob das der einzige Fehler ist, indem du diesen Überspannungsschutz einfach mal entfernst.
BID = 663622
Ich habe mir die Platine noch genauer angesehen.
Es sind noch schlechte Lötverbindungen zu sehen. Ich frage mich nur, wie man das löten soll, ohne, dass die Stellen dabei zusammenlaufen.
BID = 663627
Kleinspannung Urgestein
enjoygraphics hat am 17 Jan 2010 17:54 geschrieben :
Mit einem ordentlichem Lötkolben mit Bleistiftspitze,nicht mit dem Brateisen.
Das ist ja nun noch nichts wirklich kompliziertes,die drei Pins da .
BID = 663634
Hakufu Gesprächig
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 129 Wohnort: jo31kh
| | Prüfe doch erst mal, ob das der einzige Fehler ist, indem du diesen Überspannungsschutz einfach mal entfernst. |
Wieso Überspannungsschutz? Das dürfte ein NTC zur Einschaltstrombegrenzung sein. Nicht umsonst ist als Alternativbestückung zu dem Teil eine J angegeben. Und wer sich ein wenig auskennt, weiss, was allgemien mit J bezeichnet wird. Nicht dass darum hier einfach eine J eingebaut werden darf, aber daran erkennt Mann, dass das Bauteil nichts mit Überspannungsschutz zu tun hat, weil da eine J eher kontraproduktiv oder halt der ultimative Über-Unter-und-überhaupt-Spannungsschutz wäre.
Kurzum: Ohne das diskutierte Bauteil wird sich daher wohl gar nichts tun.
Als Ersatz für NTC an solcher Stelle empfiehlt sich allgemein zur Fehlersuche eine Glühlampe bemessen gemäß dem "Series Lightbulb Trick". Mit Funzel wird nämlich klar, ob und was sich noch mehr verabschiedet hat.
| | Es sind noch schlechte Lötverbindungen zu sehen. Ich frage mich nur, wie man das löten soll, ohne, dass die Stellen dabei zusammenlaufen. |
Mit Geduld, gutem Sehvermögen, vernünftigem Werkzeug (Lötkolben/Spitze) und vor allem Löterfahrung an elektronischen Bauteilen. Das da ist RM 2.54 und sowas zu löten dürfte gar kein Problem sein.
Wem sowas schon Probleme macht, sollte vielleicht in sich gehen und überlegen, ob es das richtige Betätigungsfeld ist. Zumindest an aber an Schlachtplatinen das Löten üben. Neben dem Zusammenlaufen der Lötstellen ist nämlich das Abheben der Lötaugen bei zu langer Hitzeeinwirkung/Lötdauer immer wieder ein Problem.
BID = 663638
Danke für die konstruktiven Hinweise. Werd mich mal auf die Suche nach einem geeigneten Lötkolben machen und die lächerlichen 6 pins wieder anbrutzeln
Brille und Lupe liegen bereit
LG
Joachim
BID = 664294
spinnerei Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Nördlingen
gut, daß es Euch hier gibt. Ich habe nämlich genau das gleiche Problem.
Ein Versuch, im Elektronicladen einen ähnlich aussehenden Baustein zu bekommen, hat leider zu keinem Erfolg geführt.
Da ich nicht so der Spezialist in diesen Sachen bin, eine Bitte an HaKafu:
Welche leistung sollte die Glühbirne für diesen Trick haben. Beim Einsatz eines J wars plötzlich ganz dunkel und die Sicherung wieder durch.
Vielen Dank.
BID = 665224
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
60W oder eine 100W Lampe nehmen.
Es bleibt jedoch in beiden Fällen nicht beim NTC.
Gleichrichter, Fet und die Ansteuerung überprüfen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493336 Heute : 9899 Gestern : 16862 Online : 973 24.11.2026 12:26 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0389008522034
