LG/Philips LCD TFT Flachbildschirm LP150x05 (A2) mit P/N: 6870s-0026d Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT LG/Philips LP150x05 (A2) mit P/N: 6870s-0026d |
Problem gelöst
BID = 586518
mocca Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : LG/Philips
Gerätetyp : LP150x05 (A2) mit P/N: 6870s-0026d
Ich weiss, dass dies eigentlich mehr ein Reparaturforum ist, aber dafür habt Ihr bestimmt entsprechende Ahnung, wie man aus nichts wieder was tolles machen kann.
Ich habe auch den Pin gelesen, dass man Notebook monitore meist nicht mehr nutzen kann, aber das galt ja (hoffe ich habs nicht missverstanden) eigentlich nur, wenn man die ganzen Controller etc. nicht mehr hat. Bei mir ist noch alles komplett dran. Hab das Kabel einfach am Mainboard/der GRaka des Notebook abgestöpselt. Alle Elektronik ist noch am Display dran und auch das Notebook mit Mainboard etc. liegt hier ja noch.
Ich habe ein altes, totes Notebook (NEtzteil, CPU u.ä. defekt).
Wunderbar funktionsfähig und top erhalten ist aber noch der Monitor, incl. Controller etc.
Nun fänd ichs ne totale Verschwendung das einfach wegzuwerfen und würde mir ganz gerne die Mühe machen das irgendwie wieder nutzbar zu machen.
Egal ob per VGA ansteuerbar oder nur FBAS oder was auch immer. Hauptsache man kann es wieder ein bisschen benutzen.
Es handelt sich um ein LG/Philips LP150x05 (A2) mit P/N: 6870s-0026d .
Ich konnte die vermeintliche Ansteuerung im Netz finden, wobei ich nicht weiss, ob die auch stimmt:
Code : |
Pin Nome Descrizione
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3 |
Ich wollte euch mal fragen, ob Ihr glaubt, dass man das nochmal nutzbar machen könnte und ob es möglich ist das Display als einen Monitor nochmal zum einsatz zu bringen. Selbst wenn er nur als kleiner Spassmonitor irgendwo eingebaut wird oder als Kontrollmonitor einsetzbar wäre, wäre alles super.
Würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet! |
BID = 586781
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Antworten hast du ja genügend bekommen
Ist die harte Wahrheit aber ist so .
Kannst den Fred wieder schließen.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421033 Heute : 4379 Gestern : 5490 Online : 398 6.6.2024 20:35 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0160529613495
