LG TFT LCD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verbindungsproblem Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 723701
psypher Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dresden
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild Notbook zu LCD TV
Hersteller : LG
Gerätetyp : LCD
ich hab ein Problem mit dem Anschluss meines ASUS eee T101MT
an meinen LG 42LH5000 LCD TV.
Ich habe die beiden Geräte über ein VGA-Kabel miteinander verbunden.
Anfangs lief auch alles einwandfrei, nur als ich das Notebook runtergefahren hatte und wenig später wieder hochfuhr, erkannte er den LCD-TV nur noch bis zum Systemstart, danach blieb der LCD-TV schwarz.
Der eee PC verfügt nur über einen Grafik Beschleuniger. Die Treiber habe ich probehalber mal deinstalliert um das Problem einzugrenzen.
Nach der deinstallation funktionierte die Übertragung wieder!
Nach erneuter Installation hatte ich jedoch das selbe Problem.
Die Treiber sind auf dem neusten Stand, Der Fernseher wird vom Notbook auch erkannt, nur bekomme ich halt kein Bild!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psypher am 31 Okt 2010 14:13 ]
BID = 723714
Rafikus Inventar
Und wie waren die Signalspezifikationen als Du noch ein Bild am Fernseher hattest, und wie stehen sie jetzt nach der Installation?
Vielleicht hat sich mit den Treibern das Signal geändert und der Fernseher mag nicht mehr.
Hast Du schon versucht einen normalen PC Monitor anzuschliessen?
Rafikus
BID = 723751
vor der installation hatte ich beim tv ne auflösung von 1600 x 900 und 60Hz takt, nach erneuter inst. habe ich es wieder genauso einstellt!
eine normale röhre habsch noch nie probiert!
der tv is ja ni kaputt die anderen video-eingänge funktionieren ja noch, und wie gesagt, es hat hat ja ohne und mit treiber schon funktioniert,
ich kann mir nur vorstellen, dass die intel grafik software rumspinnt.
viel einstellen lässt sich bei dem Setup eh ni.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psypher am 31 Okt 2010 17:14 ]
BID = 725959
Murray Inventar
psypher hat am 31 Okt 2010 13:49 geschrieben :
erkannte er den LCD-TV nur noch bis zum Systemstart, danach blieb der LCD-TV schwarz. |
Dann stimmt die Auflösung nicht die du eingestellt hat.
Schau mal ins Manual vom TV was da am VGA erlaubt ist.
Hast du auf dem ASUS dann eigentlich noch ein Bild?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313719 Heute : 8496 Gestern : 12485 Online : 317 16.11.2026 15:54 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.217320203781
