LG TFT L1811B
Serverzeit: 18 11 2026  04:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG L1811B
BID = 570141
Pc-hardware1985
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : LG
Gerätetyp : L1811B
Hallo zusammen
ich habe von meinem kollegen einen LG L1811B mit folgendem Fehler erhalten
Fehler: Stromstecker eingesteckt Status LED auf Orange keine Reaktion der HG Beleuchtung auch ein einstecken des D Sub kabels bringt keine Reaktion die lampe bleibt orange was zusätzlich aufgefallen ist das der monitor sich nicht über den Aus Knopf abschalten lässt
Das Problem wurde hier schonmal besprochen nur wurde es nicht weiter verfolgt
habe mal ein paar bilder angefügt vieleicht habt ihr ja ne idee
Auf der Videoplatine wird der Strom durch die ersten kondensatoren geleitet dieser kommt auch an der seite an (habe vorsorglich die kondensatoren getauscht) die seitliche buchse ist für die Inverter Platine auf dieser habe ich ebenfalls die Kondensatoren ausgetauscht dort sieht man noch 2 Kleine sicherungen haben durchgang
Besten Dank im vorraus
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 570143
Pc-hardware1985
BID = 571746
Pc-hardware1985
So habe mir billig einen zweiten defekten monitor geschossen und konnte so die Platine allen übels identifizieren siehe von oben zweites bild sie ist komplett Defekt hat wohl bei dem selbstmord des netzteils ne überspannung abbekommen läuft aber nun wieder ohne probleme hab mir einfach aus dem neuen monitor das ganze getauscht falls noch jemand den rest zum schlachten haben möchte soll sich melden
BID = 571805
ALF2000
gerne nehme ich den rest wenn das panel noch okay ist ^^
gruß marc
p.s bei interesse bitte via PN melden. danke
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332440   Heute : 1992    Gestern : 12669    Online : 1143        18.11.2026    4:41
