LG-L1710B TFT L1710B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild nur 1 sec.
Serverzeit: 04 11 2026  12:42:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG-L1710B L1710B --- Bild nur 1 sec.
BID = 686443
pit02
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild nur 1 sec.
Hersteller : LG-L1710B
Gerätetyp : L1710B
Chassis : ?
FCC ID : BEJLB700K
Hallo zusammen
Also ich habe folgendes problem,
mein LG-L1710B geht ca. eine sec. an und dann wird der bildschirm schwarz
auch lässt er sich nicht mehr vernünftig am schalter im front panel ein und aus schalten ( ich muss meißt den stecker ziehen)
Habe ihn über den normalen D-sub anschluss angeschlossen da ich nur diesen habe an meiner grafikkarte.
hatte den fehler schon einmal und ihn einfach ne weille ab gelassen und meinen alten röhren monitor angeschlossen.
nach einiger zeit hatte ich es noch mal versucht und ich hatte wieder ein bild.
wobei ich sagen muss das ich z.b. beim neustart erst wieder stecker raus und wieder rein machen muss um ein bild zu bekommen.
auch nun wenn der rechner aus ist und ich den lcd einschalte, kommt normalerweise nach einem augenblick einen hinweiß da ja kein rechner an ist und er schaltet dann am netzschalter von grün auf gelb.
dieser hinweiß kommt auch nur noch eine ca. sec und dann bleibt alle schwarz.
kann mir jemand helfen und weiß woran es liegt, z.b kalte lötstelle oder welcher baustein dafür verantwortlich ist ?
vielen dank im vorraus
lg pit02
BID = 686445
G.
Möglichkeit 1 : tausche mal das Kabel aus.
Möglichkeit 2 : Leih`dir wenn möglich mal eine andere GraKa.
Kannst dich wieder melden falls du was erreicht hast .
BID = 686562
pit02
Kabel oder Graka kann ich auf jeden fall ausschließen,
da alles an einem anderen monitor ohne probleme funzt.
muss also auf jeden fall an dem monitor liegen
und dann ist ja noch das problem das der tft sich nicht richtig einschalten lässt, d.h. ich mache ihn am schalter an und dann bleibt die leuchte grün und ich kann ihn nicht mehr abschalten und auch nichts mehr einstellen, also auf jeden fall ein hardware fehler am tft.
lg pit02
BID = 686575
Werkzeug vorhanden?
Meßgerät vorhanden?
Kamera vorhanden?
Falls ja, aufschrauben, nachsehen, Fotos machen, posten.
BID = 686584
pit02
Oki, also ein Messgerät habe ich leider nicht
hier ist ein link zu einem Tft den auch ich habe,
ich habe ihn aufgeschraubt und in dem hinteren Deckel sind 2 platienen
siehe bild
die linke platiene habe ich schon abgeschraubt, also die wo de Anschlüsse für den Rechner sind (DVi und D-Sub)
BID = 686923
Netzteilman
hallo pit02
das hort sich für mich wie ein problem bit dem Backlite an (Displayhintergrundbeleuchtung)
wen du Glück hast ist es ein Elko auf dem Inverter ( nich im Foto mit abgebildet, sollte aber per Kabel mit der Grünen Platine Verbunden sein) der kaput ist
wen es die Backlites selbst sind, kannst es fast vergessen die kriegt man nicht so einfach und da kauft man auch schnell was falsches
und immer daran denken am Netzteil liegen 230V an, kann Tödlich sein, wegen "Kenntnis : keine Kenntnis der Materie" wenn es sich nur um den Bereich Monitore handelt, nichts für ungut
BID = 686939
Auf dem Foto ist nicht viel zu erkennen, aber der Inverter ist da, sitzt mit auf der Netzteilplatine, rechts, die beiden Trafos. Allerdings fehlen die Anschlüsse und natürlich das Panel selbst. Möglicherweise sitzen die Anschlüsse auf der anderen Seite.
BID = 687007
pit02
@Netzteilman,
danke erst mal für Deine Antwort
ich bin mir nicht sicher das es an der Displayhintergrundbeleuchtung liegt
zu mal ich ja auch Probleme beim ausschalten des tft´s habe
d.h. ich schalte ihn ein und kan ihn dann 1-2 mal auch ausschalten und dann schalte ich ihn an und nichts geht mehr auch das osd Menue nicht.
ich habe schon überlegt ob es an irgendeinem Baustein liegt der für die atom. Erkennung des Anschlusses liegt (D-Sub-DVI).
Und nun noch etwas zu Deiner Anmerkung wegen dem Strom
Ich mache nichts solange der Stecker drin ist, und bevor ich überhaupt etwas mache ziehe ich den Stecker und schalte das Gerät noch einmal ein (Reststrom), sicher ist sicher.
@Mr.Ed,
welches Panel meist Du, das zum einschalten usw?
Das sitzt im Frontrahmen und ist mit der Anschlussplatiene verbunden.
Und die Anschlüsse für die Displaybeleuchtung sind oben und unten auf der Rückseite der Netzteilplatiene.
Nun noch die Frage, sind die Inverter die beiden Trafos die ich auf dem bild eingekreist habe ?
Lg Pit02
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182091   Heute : 31214    Gestern : 65408    Online : 612        4.11.2026    12:42
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
