lg TFT flatron l1710s
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT lg flatron l1710s
BID = 428468
alexdergrosse
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : lg
Gerätetyp : flatron l1710s
hallo habe ein problem mit dem lg flatron L1710s
hatte ihn als defekt mit angeblichen wackelkontakt ersteigert.dem war auch so. also das kabel vom display zur platine (30 pin und farbliche adern) hatte nen wackeligen an der buchse.
habe das kabel dann an der buchse fixiert mit klebeband.danach lief er ohne probleme 2 monate durch.und dann auf einmal das selbe problem weiser hintergrund mit vertikalen farbigen streifen
habe dann die buchse von der platine am display abgelötet und alle adern einzeln an die platine gelötet aber der fehler besteht immer noch was kann das denn sein?
danke im voraus für eure antworten
BID = 429015
Dann wird das wohl weniger an der Buchse, als am Rest der Bauteile auf der Platine liegen. Entweder fehlerhafte Lötstellen oder die Verbindung zum eigentlichen Panel macht Probleme, eine Selbstreparatur wird dann wohl nicht mehr möglich sein, ein Displaytausch lohnt kaum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496135   Heute : 12698    Gestern : 16862    Online : 873        24.11.2026    15:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
